教你几招 预防和解决复印机卡纸问题
教你几招 预防和解决复印机卡纸问题
复印工作中最让人头疼的问题是“卡纸”,“卡纸”在复印机故障中占80%以上。由于工作原理所限,复印机卡纸是不可避免的。我们所能做的只是采取各种措施尽量减少“卡纸”的发生。一台状态良好的复印机的卡纸率可在万分之一以下,一般情况下也应在千分之一左右,如果您的复印机每印几十张或一、两百张就卡一次纸,就应该安排技术人员进行保养了,如再有甚者,请立即叫技术人员进行维修!就技术角度而言,“卡纸”并不是很严重的故障,但它对用户的影响却很大。事实上,如果掌握一些窍门,用户自己就能摆脱“卡纸”的困扰。以下几点有助于预防和减少“卡纸”:
  1、选好复印纸:复印纸的好坏对复印机的“卡纸率”乃至其使用寿命都起着至关重要的影响作用。请不要选用有以下现象的纸张
  (a)同一包纸厚薄不均,尺寸不一,甚至有缺损。
  (b)纸的边缘有毛茬。
  (c)纸毛太多,在干净的桌面上抖过后会留下一层白屑。纸毛太多的复印纸会造成搓纸轮太滑,以至搓不上纸,加速感光鼓、定影辊的磨损等等。
  2、均匀使用纸盒:听起来与下一条矛盾。但如果两个纸盒紧挨着,轮换使用可以避免一个纸路的搓纸系统过度磨损。
  3、选用最近的纸盒:离感光鼓越近的纸张,在复印过程中走的路程越短,“卡纸”的机会越少。
  4、抖纸:在清洁的桌面上将纸抖动,然后反复搓齐,这样可以减少纸毛。
  5、防潮、防静电:受潮的纸张在复印机内受热后变形,造成“卡纸”,双面复印时尤为严重。秋、冬两季天气干燥,易产生静电,复印纸经常两三张粘在一起,造成“卡纸”。建议在复印机附近放置一台加湿器6、自做清洁:如果经常发生复印纸搓不上来的“卡纸”现象,则可以用一块湿的脱脂棉(不要蘸水太多)擦拭搓纸轮。
  7、消边:在复印底色较深的原稿时,常会造成复印件呈扇状卡在复印机出纸口。使用复印机的消边功能,可以减小“卡纸”的概率。
  8、定期保养:对复印机进行全面的清洁保养是保证复印效果,减少“卡纸”的最有效的手段。定期保养也是复印机保修单位的基本职责。如果发生“卡纸”,在取纸时请注意以下几点:取“卡纸”时,只可扳动复印机说明书上允许动的部件。尽可能一次将整纸取出,注意不要把破碎的纸片留在机器内。不要接触到感光鼓,以免将鼓划伤。若确信所有“卡纸”均被清除,但“卡纸”信号仍不消失时,可重新关一次前盖,或开关一次机器电源。
……——说—— ……——说—— ……——说—— ……——说—— ……——说—— 支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
支持一下,嘿嘿……——说——
