[非常实用]打印机液晶屏的基本英文信息翻译汇总
首先,我们来看一些基本的英文信息提示,如下:
    信息:READY  说明:打印机准备打印数据。
    信息:PRINTING  说明:打印机正在处理数据。
    信息:INKDRYING  说明:打印机等待墨水变干。
    信息:PAUSE  说明:打印机暂停。
    信息:Displays EPSON logo and progress bar  说明:打印机正在准备打印。
    信息:CUTTING PAPER  说明:打印机正在切纸。
    信息:PLEASE WAIT  说明:等待直到出现READY(就绪)信息。
    信息:CLEANING  说明:打印机清洗墨水管。
    信息:PRESS PAUSE BUTTON  说明:按下暂停按键。
    信息:CHARG INGINK  说明:打印机正在给墨水传输系统充墨。
    信息:RESETTING  PLEASE WAIT  说明:打印机正在重新设置。等待一会。
    信息:UPDATING FIRMWARE  说明:打印机正在更新固件。
    信息:FIRMWARE UPDATE COMPLETE  说明:打印机完成固件更新。
    信息:POWER OFF  说明:打印机正在关闭。
    当出现问题需要解决时。有如下信息需要留意。
    信息:UNABLE TOPRINT MAKE SURE PAPER IS LOADED
    说明:当尝试打印图案(例如:喷嘴检查或打印头校准),可能出现错误。
    解决:首先结束TEST PRINT菜单,并解决显示在液晶显示屏上的错误。最后,再次尝试打印图案。
    信息:MAINTENANCE TANK NEARLY FULL
    说明:维护箱快满。
    解决:更换一个新的维护箱。
    信息:INK LOW
    说明:墨盒近空。虽然在INK LOW(墨量低)的情况下可以继续打印,但是可能会降低打印质量。
    解决:不久需要更换墨盒。
    信息:MAINTENANCE REQUEST nnnn
    说明:打印机中的部件已经接近使用寿命。“nnnn”代表部件代码。
    信息:PAPER LOW
    说明:卷纸快用尽。
    解决:更换新的卷纸。参见使用卷纸。
    信息:POWER CLEANING
    YOU MUST MOVE INK LEVERS WHEN CLEANING
    说明:需要深度清洗打印头。
    解决:执行深度清洗,根据液晶显示屏的信息选择YES(是)。
    信息:CLEANING ERROR
    REMOVE THICK PAPER
    说明:不能执行清洁,因为装入了厚打印纸。
    解决:取出厚打印纸,并移动打印纸控制杆到锁定位置。
信息:CLEANING ERROR
    PRESS PAUSE BUTTON
    说明:喷嘴仍然堵塞。
    解决:运行打印头清洗应用工具。
    信息:SENSO RERROR
    LOAD DIFFERENT PAPER
    说明:装入的打印纸与选择的打印纸类型不匹配。
    解决:使装入的打印纸与打印纸类型相匹配。
    信息:PAPEREJECTERROR
    REMOVEPAPERFROMPRINTER
    说明:打印纸被夹在打印机中。
    解决:解锁过纸控制杆,然后从打印机中取出打印纸。最后,把过纸控制杆设置到锁定位置。
    信息:PAPER OUT
    LOAD PAPER
    说明:打印机中未装入打印纸。在打印过程中卷纸用尽。
    解决:正确装入打印纸。
    信息:BORDERLESS ERROR
    LOAD CORRECT SIZE PAPER
    说明:装入了不支持无边距打印的A2尺寸的单页纸或的卷纸用于无边距打印。
    解决:装入不同尺寸的单页纸介质或卷纸。参见无边距打印。
    信息:PAPER ERROR
    LOAD PAPER PROPERLY
    说明:打印机不能监测装入的单页纸介质,因为它可能有折痕或卷曲。解决:平整单页纸介质。
    说明:打印机不能检测装入的打印纸。解决:移动过纸控制杆。
    信息:PAPER SKEW
    LOAD PAPER PROPERLY
    说明:打印纸装入不直,需要校准。
    解决:解锁过纸控制杆,然后正确设置打印纸。最后,把过纸控制杆设置到锁定位置。参见装入卷纸。
    信息:PAPER CUTERROR
    REMOVE UNCUT PAPER
    说明:当选择RollAutoCutOn(卷纸自动切纸开)时,没有正确剪切打印纸。
    解决:解锁过纸控制杆,取出未剪切的打印纸。然后,把过纸控制杆设置到锁定位置。
    说明:切纸器可能没有安装正确。
    解决:见更换切纸器。
    说明:切纸器刀片可能钝了。
    解决:更换切纸器。
  • zj_k700c 金币 +5 很实用 2008-4-4 18:47
基本上都全了,顶一下
基本上都全了,顶一下,谢谢楼主
