知识普及 谈扫描仪各项参数意义
知识普及 谈扫描仪各项参数意义
1、什么是扫描仪
  扫描仪是一种获取图像的设备,并将信息转为电脑可以显示、编辑、存储和输出的数字格式。即可以完成以下工作:在文件中插队图和照片;将文字识别,免去打字;将传真文件扫到库中存档;在多媒体中加入图像;在报刊中加入图片有效表达主题。
2、扫描仪如何工作
  将光线照到待扫描的稿件上,光线反向回平后再由一个称为CCD(电荷藕合元件)的感光元件来接收。将光波转换为数字信息,用1和0的数字组合表示为二进制数值。扫描软件读入这些数据并重组为电脑图像文件。
  近年市场上生产出种称为CIS的感光元件,成本低,在成像清晰度稍差,特别是掀盖和立体扫描,扫描结果是景深(层次)稍差,但对家庭和办公来说轻便美观。
3、扫描仪各参数所表达的意义
  幅面:通常使用A4(297×216MM),部分用A4加长(216×356MM),大型使用A3(297×420MM),工程扫描仪使用A0幅面。
  色彩位数:36位表示2的36次方即687亿个色彩。
  光学分辨率:表示水平和垂直线里的像数,指每英寸内能分辩多少个点,它取决于CCD的数量和透镜的质量,另一个参数是机械分辩率,会比前者高两倍。如:600×2400线,实际只有600线。
  接口:EPP接口是最通用的,传输速度是10M/S。但有时会与并口有冲突,特别是需要连接时,不是太方便。USB是最流行的接口。传输速度是25M/S,但较老的电脑没有USB接口。SCSI接口是最早的接口,传输速度是50M/S,但需打开机箱插入SCSI卡,一般比较专业的扫描仪都配有SCSI卡。
  双平台:是指反射稿和透射稿是通过不同的地方进行扫描,反射稿在玻璃板上扫,透射稿在扫描仪内光源穿过稿件进入CCD。
4、如何选购扫描仪
  家用且不打印,只需选300×600线光学分辨率;需打印输出,最好选600×1200线;若需进行文字识别和立体扫描,不可选择CIS感光元件的扫描仪;轻印刷行业,最好选SCSI卡和600×1200线的扫描仪,速度快,精度高;印刷广告业,最好选择具有1.9D以上密度范围的扫描仪。彩色印前,需选择双平台档次的扫描仪;彩印业,需配备专业级高档1000×2000线以上的扫描仪。
5、使用方法
  需文字识别时,请按600线以上分辩率按黑白二值扫且保持稿件不倾斜,扫描后要选择不同的方式,如:简体、繁体、纯英文、表格;扫底片时要一定的区域区,需选择反射稿件扫描方式;有扫描锁的扫描仪请在扫描时打开锁,否则会‘卡卡’响;印刷品需按不同的稿子选择不同的除网纹的网目来扫描仪。
