中英对照 传真机常见故障及解决方法
中英对照 传真机常见故障及解决方法
许多朋友在传真机的实际使用过程中,面对传真机液晶显示屏上英文提示往往忽略或一筹莫展。其实把传真机液晶显示屏上的英文提示弄懂啦,对传真机的常见故障就会瞬间排除。
传真机常见故障中英对照 及解决方法
传真机
    现就平时使用传真机时常见故障的英文(对照中文)提示摘录如下,以便各位朋友尽快解决问题:
英文
中文对照
CLEAN UP SCANNER
扫描头脏,需清洗扫描头
COMM.( COMMUNICATION) ERROR
通信错误,传输信号不好,可以重试一次。
COVER OPEN
机器的前盖没有盖好,须盖好。
CUTTER JAM
传真纸卡在切刀处,取出传真纸,重新装。
DISCONNETED
传输线路中断,打其他的电话以检查线路。
DOCUMENT JAM
文件被卡住,可能是文件没有放对或文件太长。打开盖取出文件盖好盖,重新放入文件并调整位置重新发。
ERROR CODE PRINT OUT
打印错误代码。
HANG UP PHONE
挂上电话。
JUNK MAIL PROHIBITOR
禁止垃圾邮件编程。
MEMORY FULL
存储器接收传真满。
NO DOCUMENT
没有稿件。
NO RESPONSE/BUSY/ NO ANS GREETING
被叫号码不对或占线,检查号码并重试。
OVER TEMPERATURE
传真机温度高。
PAPER ROLL EMPTY
传真纸用完。
PRINTER OVERHEATED
打印机过热。
RECORDING PAPER JAM
记录纸堵塞。
REMOVE DOCUMENT
清除文件夹纸。
SCANNER ERROR
扫描错误,清洗扫描头。
TOTAL ERRORS
总错误数(文件太长)。
UNIT OVERHEATED
本机过热。
显示信息 故障原因 解决方法
AUTO REDIAL 占线 等待重拨号
CHANGE CARTRIDGE 墨盒空了 更换墨盒或拨点后取出摇动再试(可维持一段时间)
CHECK DOCUMENT 输稿器中卡纸 取出稿件
CHECK PAPER SIZE 供纸器中纸尺寸与设定不符合 重新设定尺寸或换纸
CLEAR PAPER JAM 供纸器缺纸或卡纸 补充纸或清除卡纸
LOAD PAPER 缺记录纸 装入纸
