- 帖子
- 2377
- 精华
- 1
- 积分
- 12691
- 威望
- 1335
- 金币
- 834
- 螺丝钉
- 0
- OA币
- 33
- 阅读权限
- 70
- 性别
- 男
- 注册时间
- 2007-5-8
楼主主题
大 中
小 发表于 2008-3-31 16:05 只看该作者
如何延长彩色激光打印机感光鼓寿命
同样适用于有计数器的黑白激光机
- 将进入节能状态的时间值设置为最大值或将其关掉,--这将减少由于校准而引起的感光鼓使用。
原因:在校准周期中发生的感光鼓的旋转会影响感光鼓的寿命。用户可以通过将进入节能状态的时间值设置为最大或关掉节能模式来降低校准周期的频率。
- 等到控制面板上出现"OPC Drum EMPTY "消息时才替换它,这将能最大限度地使用感光鼓。
原因:在控制面板上的"OPC Drum Life Low"警告消息表明还剩下约20%的寿命。目的是让用户及时订购替换部件。显示"Low"消息时还是可以继续打印的。然而,当出现"Drum EMPTY"消息时,表明感光鼓的寿命到此结束,打印机将不能工作了。
- 如果你使用A3打印机器打印大量复杂A4页面的话,向打印机增加内存(可达256MB/384MB),这样将会提高性能并增加两页模式下打印的页面数目。
原因:在一页模式下打印复杂的文件会降低感光鼓寿命。
- 如果你经常打印多份拷贝的话,增加一块磁盘。这样将加快拷贝的打印并能在两页模式下打印更多的页面。(指A3打印机打印A4幅面)
- 尽量减少开关打印机的次数。
原因:由于准备打印和打印完成后的旋转会降低感光鼓的寿命。
- 建议一次给纸盒加满纸,避免经常填纸及不必要的开关打印机的纸盒,面盖等动作,从而减少由于校准而引起的感光鼓损耗。
- 建议使用厂家推荐使用的纸张,不要用其他特殊的纸张,以减少对感光鼓损耗。
原因:特殊纸张,会大幅度降低感光鼓的寿命。
- 建议在普通办公使用时,将打印机打印碳粉设置调整到少的状况,以减少图象覆盖率。
原因:高覆盖率,会降低感光鼓的寿命。
- 建议在普通办公使用时,将图象调亮,少使用大色块。
原因:高覆盖率,会降低感光鼓的寿命。
- 建议尽量增加连续打印,减少单张打印机会。
原因:由于准备打印和打印完成后的旋转,对于一页的打印任务和两页的打印任务来说感光鼓的损耗几乎是相同的。因此,经常进行短任务打印会降低感光鼓的寿命。相关问题和答案 问:什么是"两页模式"? 答:彩色激光打印机是通过将四层碳粉分布在感光鼓上,然后一次将所有碳粉传递到纸张上来实现彩色打印的。有些打印机带有一个大型感光鼓,它能在11x17/A3纸上进行打印。该感光鼓足以容得下两个信纸/A4大小的页面。当以两页模式打印时,两个信纸/A4页面的碳粉同时被分布到感光鼓上。这种模式对于性能和感光鼓寿命来说都是最佳的。如果打印机不能足够快地接收数据,它将以一页模式打印,这种情况下它一次只将一个信纸/A4页面的碳粉分布到感光鼓上。 问:我怎样才知道是处在一页模式还是两页模式? 答:在两页模式下打印单面任务时,页面会两页两页地输出,一页紧跟一页。如果你采用每感光鼓打印一页的方式,在所有的页之间将会有较长时间的停顿。对于双面打印任务,每感光鼓打印两页时,单色任务约3.3秒输出一页,彩色任务约12.5秒输出一页。 问:在配置页面中页面计数数值是纸张数、页面数和信纸大小中哪一个的等价物? 答:页面计数数值是已经打印的页面的数目。在一张纸上只打印一面计数为1,这与纸的大小无关;双面打印计数为2,与纸的大小也无关。 问:控制面板中的拷贝功能在建立一个文档的多份拷贝时有用吗? 答:使用控制面板中的"Copies ="功能对一些应用程序来说是一种快速打印多份拷贝的方式。然而,许多应用程序都不理会"Copies ="。你可以对你的特定文件进行测试,看看控制面板的设置是否对你的应用程序起作用。
