标题: 打印机基础、使用和保养小综合
东海春晓
Rank: 6Rank: 6
UID 2602830
精华 1
积分 12691
帖子 2377
威望 1335
金币 834
OA币 31
注册 2007-5-8
发表于 2008-3-29 21:12  资料  个人空间  短消息  加为好友
打印机基础、使用和保养小综合
打印机基础知识、使用和保养技巧
(一)、打印机的分类
打印机按打印原理可分为如下三类:
 A.针式打印机(即点阵式打印机)
现在的针式打印机普遍是24针打印机。所谓针数是指打印头内的打印针的排列和数量。针数越多,打印的质量就越好。针式打印机主要有9针和24针两种。其中9针已经被淘汰。
B. 喷墨式打印机
喷墨式打印机的打印头是由几百个细微的喷头构成的,可以知道它的精度比针式要高出许多。当打印头移动时,喷头按特定的方式嘞出墨水,喷到打印纸上,形成打印图样。
C. 激光打印机
激光打印机的打印质量位居打印机之首。激光打印机使用激光扫描光敏旋转磁鼓,磁鼓通过碳粉,将碳粉吸附到感光区域,再由磁鼓将碳粉附着在打印纸上,最后通过加热装置,使碳粉熔化在打印纸上。
(二) 、打印机对比:
从用户角度来说,对打印机最关心的指标是:打印机价格、打印质量、分辨率、色彩、打印速度、耗材费用、噪声、维修费用等。各种类型打印机的对比情况如下表:
(三) 、喷墨打印机分类及工作原理
目前,喷墨打印机主要有压电式和气泡式两种。压电喷墨技术以EPSON代表。气泡式喷墨技术以CANON, HP, LEXMARK为代表。
A. 压电式喷墨打印机:
    压电式喷墨打印机喷头内装有墨水,在喷头上下两侧各装有一块压电晶体,在压电晶体上施加脉冲电压,使其变形后产生压力,从而挤压喷头喷出墨滴,每个喷头上的压电晶体通过电路连到打印机数据形成电路。所以喷嘴的喷墨管道连到一个墨水盒,为了避免墨水干固及灰尘堵塞喷嘴,在喷头部装有一块挡板,不打印时盖住喷嘴,在喷嘴的头部还有一块保持恒温的喷嘴导致孔板,用以保持喷嘴头部的温度不变,从而使打印出来的点阵大小不受环境温度的影响。
B.气泡式喷墨打印机
    气泡式喷墨打印机在其喷头的管壁上装有热元件,加在热元件上的电脉冲信号由打印机数据形成电路提供。当幅值足够高、脉冲足够小的脉冲电压作用于热元件时,热元件急速升温,使靠近热元件的墨水汽化,形成微小气泡,微小气泡变大形成薄的蒸气膜,该蒸气膜将墨水和热元件隔离,所以墨水并不加热(故不需要墨水的冷却装置)。
(四)、喷墨打印机使用(以EPSON为例)
1、开机
(1)、有开关键的按开关键。
(2)、无开关键的直接插上电源
2、安装墨盒
换墨:换墨过程同上述字车不在装墨位置。要注意,CANON的有些机型是在关机状态下换墨
3、装纸
将适当数量和质量合格的纸放在送纸器中。
通常状态下打印机接到打印命令后会自动进纸。
按下进纸键也可让纸张进入预备打印位置。
有些打印机的进纸方式较多。如EPSON MJ1500K、SC1520K。它既可以在上部放单页纸,也可以在下部放多页纸,还可以从后面进连续纸。
4、自检
不同品牌、不同机型的自检方法不完全一样,打印出的自检样张内容也不一定相同。
(1)、CANON打印机一般在开机状态下自检,如BJC-6500,按进纸键,听到响两声后松开。
(2)、EPSON 打印机一般在关机后,按进纸键开机,三秒(或听到打印机有动作)后松开。
EPSON  SC800、MJ1500K、SC1520K则是按黑清洗键或彩清洗键开机。
5、清洗打印头
EPSON打印机打印头清洗,多数是按清洗键3秒钟。EPSON  MJ1500K、SC1520K
是:先按暂停键,使暂停灯亮,然后同时按下切换键和黑墨键清洗黑头;同时按下切换键和彩墨键清洗彩头。
CANON打印机,不同机型之间清洗打印头操作的差别更大些。具体操作以说明书为准。这里仅以BJ-10EX为例,予以介绍:先按住面板上的FWDADJ键REVADJ键,然后按下POWER键,当打印机蜂鸣器鸣叫时,松开POWER键。当蜂鸣器再次鸣叫时,再松开FWDADJ键和REVADJ键,这时LINE指示灯开始闪烁,表示清洗在进行中。待打印机停止以后清洗工作结束。
除上述清洗方法外,一般都可用驱动程序中的应用工具清洗。
(五)、打印机的保养:
1)不经常使用的喷墨打印机,至少每一星期开机一次,以免打印头因干枯而堵塞。
2)用喷墨打印机的环境最忌灰尘,要保持清洁的打印工作环境,同时打印纸务必保持表面无尘、干燥,否则灰尘进入机内极易使打印头堵塞。因此,请一定要养成定期清洗打印头的习惯。
3)喷墨打印机应在温度适宜的环境中使用。在低温干燥的环境下,机械部份的运转会因润滑油的凝固而出现不顺畅。
4)打印机内必须保证安装有充足墨水的墨盒,墨盒无墨后,即使不使用也应立即更换,否则打印头会在空气中干枯而堵塞。
5)墨盒一旦装机,不要轻易将其取下后再装入,因为取下墨盒会使空气进入墨盒的出墨口,再装机后这部份空气会被吸入打印头而使打印出现空白,并对打印头造成严重的损坏。
6)墨盒的放置:墨水是液体,流动性是其属性之一,即使在海棉与墨水亲和力的作用下,也不能改变它的流动,尤其在运输震动的情况下更难避免,故墨盒宜正罩,即喷嘴朝下,切忌倒置,这样易导致喷嘴处墨水不充足,影响初上机时的打印效果。
7)打印机在连续打印1小时后,应休息15分钟,以保证打印效果及延长打印机的寿命。
8)一定要先关机后断电,一旦出现正常断电,请及时让打印头回复到停机待命位置,以避免打印头喷嘴干枯造成堵头而形成永久伤害。
9)如出现异常情况,请不要让打印机继续工作,按一般处理方法,仍不能解决,请找有关专业人员处理。
10)打印机在运输过程中,需使墨盒归位并妥善包装,运输中要保持水平,防止挤压碰撞及倒置。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 10:47
Processed in 0.047625 second(s), 8 queries
