维修专家
950系列墨盒更换问题: 我已经更换了墨盒,但是液晶显示屏上仍然显示"Ink Empty(墨水已空)"的信息。我应该怎样解决这个问题?说明: 这是由于墨盒更换完后未按照屏幕提示做出正确选择,或者在安装墨盒时卡钩没有牢固地卡住墨盒而造成的。请执行下列操作,清除错误信息:1. 从MFC/DCP右侧抬起扫描器盖,直至将其安全地固定在打开位置上。2. 将墨盒卡钩朝操作者一侧扳动,取出对应屏幕显示颜色的墨盒。重新安装墨盒,将墨盒向下压直到听到“咔”一声表明其已到位。将卡钩朝墨盒方向推动,确保其牢固地卡住墨盒的顶端。3. 安装墨盒后,抬起扫描器盖以便解除锁定。轻轻按下扫描器盖支撑杆,然后合上扫描器盖。4. 稍后屏幕上可能会显示:Did you change Black? 1.Yes 2.No.(是否更换黑色墨盒?)1. (是)2. (否)屏幕将询问已更换的墨盒的颜色。请选择1 Yes(是)。如果更换墨盒后未选择1 YES(是),将再次出现"INK EMPTY(墨水已空)"的信息。5. 正确选择所有选项后,设备将执行清洗操作。清洗完毕后,屏幕将返回到日期和时间状态。问题: 当其中一个墨盒为空的时候为什么我不能打印?说明: 当其中一个墨盒为空的时候,你的Brother设备会停止进行所有的打印操作。这是为了确保打印头的寿命和保证打印质量。如果设备继续打印的话, 由于打印任务和清洁周期,设备会从空墨盒里吸取空气,这会损坏打印头, 即使你只打印黑白或更改打印设置到 "黑白" 或 "灰度" 来避免彩色打印。 清洁周期也会从空墨盒里吸取空气,因为它们被设定为清洁所有的墨水喷嘴。想要继续打印的唯一办法就是更换新的墨盒。当内存没有满的时候,设备会继续接收黑白传真并将其保存到内存里。如果接收彩色传真的时候,兄弟机器的 "握手" 会要求传真以黑白形式发送。如果发送设备可以进行转换的话,彩色传真会被以黑白传真的形式接收到内存里。 所有接收到内存里的传真一旦更换墨盒会自动进行打印。问题: 为什么有必要对设备进行定期的清洁循环?说明: 为了保证连续的打印质量,在某些时候会自动进行清洁.仅仅会使用最低限量的墨水.即使您不使用彩色墨水,这些墨盒也会由于打印头保养而被使用.问题: 有什么办法可以减少墨水使用量吗?说明: 降低打印分辨率可以减少墨水使用量. 但是请注意这样做的话会降低打印质量.一般情况下打印机开机后,如有某个墨盒缺墨,打印机会有嘟.嘟...的鸣叫声,屏幕提示某种颜色的墨盒缺墨,更换后,屏幕将返回到日期和时间状态,说明更换正常,可继续打印.如电脑中墨水计量显示仍缺墨,可关闭打印机电源,随后再打开,电脑中墨水计量会显示墨水已满.兄弟公司官方网站网址:http://www.brother-cn.net/各类型号驱动(技术服务支持)下载中心网址:http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public/CountryTop.aspx?reg=as&c=cn&lang=zh
