打印机打印性能谈
打印机打印性能谈
打印质量
打印机的打印质量一般以分辨率来表示。分辨率是衡量打印质量的重要参数,是指单位长度内能打印的最多点数。它包括纵向与横向两个方向,它决定打印效果的清晰度。针打的分辨率一般为180dpi,由于针打的纵向分辨率是既定的,所以这个数值通常是指横向分辨率。激光打印机的分辨率同样也是有纵向与横向两个方向的指标,激光打印机打出的图像实际上就是点的矩阵,这样产生出的图像被称为位图图像,绝大多数的激光打印机在每平方英寸内都可打印出600X600(即36万)个点,下面是各种类型的打印机的分辨率:
针打:低 (180DPI) 高 (360DPI)
喷墨:一般 (720DPI) 高 (1200DPI,2400DPI)
激光:低 (600DPI) 高 (1200DPI,2400DPI)
激光打印机的分辨率在根源上是由机芯所决定的,但是可以利用控制器做单方向上的调整。比如600×600 dpi 的机芯可以调到600×1200 dpi,甚至600×2400dpi。通常,如果产品上只标明一个分辨率指标的话,则应该指的是其最大的指标。如目前推出高分辨率是1200dpi×1200dpi。有些产品通过分辨率增强及灰度扩阶可以达到600×2400dpi 甚至更高的,但也只能是单向扩展。打印质量除了与分辨率有关系外,还与单点大小有关,如图,二者分辨率相同但效果大相径庭。针式最小直径为200微米,喷墨为30-50微米,激光为2-8微米。打印质量还与该点的色彩饱和度,点的精度,甚至点的形状有关。理论上讲,同样分辨率的情况下,打印效果最好的应是激光打印机,但因为墨粉的色彩饱和度不如墨水,因此,喷墨打印机的效果更加艳丽和饱满。
打印速度
激光打印机打印速度的衡量单位是ppm(每分钟输出页数),目前所有打印机厂商为用户所提供的标识速度都以它作为标准衡量单位,它指的是在使用A4幅面打印纸打印各色碳粉为%覆盖率情况下引擎的打印速度。
从理论上讲,激光打印机的输出速度取决于其所使用的电机,但在实际的打印操作下,打印速度会受打印过程中相关的软、硬件影响而有所变化,电机速度只能代表打印机空走纸的速度,这个速度仅在重复打印相同内容或打印西文时比较相近。因此除了电机因素外,主要还有以下几个方面的因素:
预热时间:受到激光打印机工作原理的限制,每一台打印机都需要有预热时间,并且每个厂商都会将预热时间标称在说明书中;如HP采用瞬时热熔技术,缩短预热时间。而我们新推出的LJ4000N也采用快速热熔技术,即将加热辊的厚度减少一半,采用高效加热灯管,大大缩短了预热时间,达到加快首页输出的目的;
接口传输速度:数据传输率的高低、容量传递的多少对打印速度的影响也较明显,目前低端激光打印机最常使用的接口主要有普通并口和USB两种,而USB接口以其更高的传输速度和更为方便的使用已经成为今后的趋势;
打印机控制语言:可影响打印文件的大小和需下载内容的多少,一个高效的控制语言可减少文件的大小和下载的时间,提高将普通文本格式化成打印文本的速度,目前主要有三种 控制语言:PS、PCL和GDI;打印机控制器,这是影响打印速度的一个重要因素,它主要影响打印机将处理完毕的已接收打印作业传输到打印引擎进行打印这个过程;
处理器速度:打印机中的处理器主要管理打印机内部数据交换,将打印语言编写出的打印代码转换为实际打印文字的速度直接取决于处理器速度的快慢。 由此可见,影响打印速度的因素很多,而厂商标称的速度是打印机引擎的速度,实际的打印速度一般而言要低于标称值,同时实际打印速度随着打印文件内容的多少和复杂程度,以及打印过程中相关软件、硬件有所变化。这也就是为什么打印AUTOCAD文件和普通WORLD 文件速度会相差很大的原因。
目前激光打印机按照输出汉字的速度来分,主要分为低速(小于10ppm)、中速(10-35ppm)、高速(35-80ppm)、超高速(大于80ppm)四挡。一般来说,如果个人使用,那么选择10ppm左右的激光打印机就可以了,而小型工作组环境中,使用激光打印机的打印速度最好为12ppm以上,如果一台激光打印机共享的人数比较多,即用在30个人以上的工作组中,则应考虑购买打印速度在24ppm以上的激光打印机。
我要找到他(她)
姓名:
产品大全 :
热点文章
产品关注度排行
SONY VPL-CX161 ¥13897
BenQ MP512 ¥3553
BenQ MP514 ¥3585
SONY VPL-CX131 ¥9803
BenQ MP624 ¥6804
本论坛推荐网店
