全新尝试 如何安装和使用虚拟打印机
全新尝试 如何安装和使用虚拟打印机
使用虚拟打印机为Wasatch SoftRIP软件用户增添了一种全新
的打印方式,扩大了软件的应用范围,增加了打印输出方式,提高了
打印品质和作业效率。以下简单介绍一下虚拟打印机的安装和使用方
法。
如何安装虚拟打印机
方法一:安装“Wasatch SoftRIP”虚拟打印机,目的有两个:
1.  添加新的 Windows系统打印机。任何应用程序(例如:PhotoShop, Word, AutoCAD)
都可以调用这个虚拟打印机。
2.  添加新的 Windows系统打印端口类型,名字叫“Wasatch Virtual Port”。系统中的任
何打印机都可以选用这种类型的端口。设置了这种类型打印端口的打印都会自动进入
“Wasatch Virtual Port”指定的文件夹内。
具体步骤如下:
第一步,“安装Wasatch SoftRIP”虚拟打印机。在Wasatch SoftRIP应用程序光盘中找到一
个名为“Wasatch Port Redirector”的文件夹,里面有一个 Setup.exe程序。按照提示第一
次运行这个安装程序会帮你在 Windows 的打印机和传真对话窗里生成一个叫“Wasatch
SoftRIP”的虚拟打印机(这个过程的功能类似用Windows的“添加打印机”功能)。然后,
Windows系统需要重新启动。
第二步,添加“Wasatch Virtual Port”。重新运行“Wasatch Port Redirector”文件夹里的
Setup.exe程序。安装程序会提示你浏览选择一个文件夹,然后安装程序会自动把它设置定
义为一个“Wasatch Virtual Port”。
Wasatch SoftRIP虚拟打印机是一个虚拟的PostScript打印机,它可以被所有的Windows应
用程序调用,生成PS 格式打印文件。
方法二:安装虚拟 PostScript 打印机,目的是为 Windows 系统添加虚拟的
PostScript 打印机,使 Windows 系统中的任何应用程序(例如:PhotoShop, Word,
AutoCAD)也都可以调用这个虚拟打印机生成PS 格式打印文件,内里可以同时包含矢量图
和位图。具体安装步骤如下:
1.  运行Windows添加打印机命令,选择:->本地打印机;
2.  为这个虚拟打印机添加端口(例如:LPT, USB等)。如果你已经安装了Wasatch Virtual
Port类型的打印端口,你现在就可以调用了;
选择从磁盘安装驱动:浏览 SoftRIP 安装光盘的\PPDs\Win2000-XP\,找到”printer.inf”
文件后确定;
4.  从左侧列表中选择 Wasatch(或者品牌),这时右侧就会有具体打印机名称的选项(如
果你选择的不是Wasatch而是其它品牌打印机,这时你应注意选择一个“品牌名” for
RIP 的项目);
5.  修改打印机名称(自己命名);
6.  按照提示继续,直到完成打印机添加。
方法三:添加Windows自带“Generic Text Only”打印机,目的是
为了给 Wasatch SoftRIP设置选项中添加物理连接类型(例如:USB 接口,打印到Wasatch
Virtual Port,打印到文件,等等)。具体步骤如下:
1.  运行Windows添加打印机命令,按照提示选择:->本地打印机;
2.  你可以按照需要给这个打印机添加任何类型的端口(例如:USB)。但如果你要实现从
Wasatch SoftRIP 软件自动打印到某个指定文件夹,你必须安装 Wasatch Virtual Port
类型的打印端口,并且在此调用;
3.  从Windows左侧列表中选择Windows自带驱动选项“Generic”,这时在右侧列表中选
择“Generic/Text only”打印机;
4.  按照提示继续,直到完成打印机添加。
如何使用虚拟打印机
第一、如何在Windows打印机和传真对话窗中配置虚拟打印机。
配置虚拟打印机的方法同配置真实打印机一样,主要的常用配置项目包括:
1.  端口配置:右键单击需要配置的虚拟打印机,调出“属性”对话窗;点击“端口”选项
卡后从列表中选取需要的端口。(当然,你还可以进行“添加端口”、“删除端口”、或“配
置端口”等操作)。
a)  如果你要实现从软件直接打印到某个指定文件夹,而且你已经安装了 Wasatch
Virtual Port类型的打印端口,你现在就应该在此调用。
b)  如果你只需要简单地打印到文件,你可以选择“File”端口类型。
2.  设置纸张大小/方向:右键单击需要配置的虚拟打印机,调出“属性”对话窗;选择“常
规\打印首选项\布局\高级\;选择标准纸张尺寸,或者通过“PostScript 自定义页面大
小”设置你需要的纸张尺寸;选择纸张方向(竖版或横版)。
第二、如何在Windows应用程序(如:PhotoShop, Word,
AutoCAD)中调用虚拟打印机。
使用虚拟打印机的方法如同使用真实打印机一样。简单的方法是:
1.  在应用程序中设置打印机时选择你需要的虚拟打印机(例如:Wasatch SoftRIP, “品牌”
打印机for RIP 等虚拟PostScript打印机);
2.  点击进入打印机属性对话窗,并按照上述介绍的方法设置纸张大小/方向;
3.  进行应用程序所需的其他打印机配置;
4.  点击“确认”或“打印”键开始打印;
5.  虚拟打印机会生成PS格式的打印文件,并将打印文件传送到指定的文件夹中。
第三、如何在Wasatch SoftRIP中调用虚拟打印机。
对于Wasatch SoftRIP 软件来说,虚拟打印机实现了两种不同的功能:
功能一:虚拟打印机生成PS格式的打印文件,然后提供给Wasatch SoftRIP来处理。具
体的方法和步骤是:
1.  通过Wasatch SoftRIP 主菜单的文件菜单下的“打开”命令调入虚拟PostScript打印机
生成的PS 格式打印文件,或者将 PS 格式打印文件直接拖拽到 RIP 队列后处理;
2.  将设置为虚拟打印机端口的文件夹设置为Wasatch SoftRIP的常用文件夹(具体方法见
Wasatch SoftRIP“帮助”中文说明),这时通过打印方式进入这个文件夹的PS格式打
印文件就会被软件自动添加到队列中,并按照此常用文件夹的配置进行处理。当然,以
其他方式(例如:ImageNet 服务器上载,移动、复制等 Windows 系统方法)进入常
用文件夹的其他格式的文件(例如:TIFF, JPG, PDG, PSD, EPS, 等等),都会被Wasatch
SoftRIP 自动处理。
功能二:借用 Generic/Text only 打印机配置的端口,将 RIP 处理后的结果输出到真正的打
印设备。具体的方法是:
1.  自动输出到指定文件夹:
a)  按照前述方法添加Generic/Text only打印机,并且配置其端口为“Wasatch Virtual
Port”;
b)  在 Wasatch SoftRIP 软件中选择一个打印单元,并且通过主菜单设置:打印\设置
窗口中的“物理连接”下拉列表中选择“Generic/Text Only on Ne0x”作为输出连
接口;
c)  设置完成后,这个打印单元的输出便会自动送到“Wasatch Virtual Port”对应的文
件夹,不需要用户手动设置文件夹和打印文件名。
2.  手动指定输出文件夹和文件名:
a)  按照前述方法添加 Generic/Text only 打印机,并且配置其端口为“File”;
b)  选择一个打印单元,并且通过 Wasatch SoftRIP 主菜单:打印\设置窗口中的“物
理连接”下拉列表中选择“Generic/Text Only on File”作为输出连接口;
c)  设置完成后,这个打印单元每次输出都会提示用户手动输入文件夹和打印文件名。
3.  自动输出到USB 端口:
a)  先安装采用USB接口打印机自带的驱动程序;然后按照前述方法添加Generic/Text
only 打印机,并配置其端口为“USB”;
接口;
c)  设置完成后,这个打印单元的输出便会自动送到“USB”端口。
4.  其他打印设备接口(如PCI 打印接口)也可以象USB 接口那样,设置成为 Windows系
统打印接口,那么也可以作为Generic/Text only打印机配置接口,然后Wasatch SoftRIP
就可以通过调用Generic/Text only 配置端口,将打印文件直接送到打印机去。
