主要特点
高速激光复印
1 首张复印时间*1 (300 dpi*2 )只需7.2 秒。
2 每分钟复印18 张,适合商用,提供很高的工作效率。
*1 首张复印时间依赖于电源电压、环境温度和其它操作条件。
*2 “dpi”(“dots per inch”(每英寸的点数)”)是用于衡量分辨率的单位。分辨率表明了打印或者扫描的图象能够再现细节的程度。
高质量数码图像
1 600 dpi 高质量复印。
2 可以使用自动浓度控制选择两个模式,选择“手动”用于纯文本原稿,选择“照片”用于相片复印。每个模式有五个浓度水平。
3 照片模式用于清晰复印诸如黑白照片和彩色照片等精细半色调原稿图象。
增强复印功能
1 在25% 到400% 之间变焦复印,以1% 为增量。(使用spf 时,变焦复印倍率范围是50% 到200%。)
2 最大复印份数999 份。(可以在用户程序中将其更改为99 份。)
3 用户程序可以自定义机器的设置和管理方案,通过启用审计模式可以控制对机器的访问。
一次扫描多次打印
机器装有缓存,从而实现只扫描原稿一次就可以制作最多999 份复印件,这可以显著提高工作流程效率,降低机器噪音,减小扫描机构的磨损,从而提高整体可靠性。
激光打印机功能
安装相配套的打印机驱动程序以后可以将机器用作为打印机。(参阅配套的软件安装向导。)
环保和人性化设计
1 在不使用机器时,预热和自动关闭电源模式可以有效减小电源消耗。
2 机器的整体设计中,无论是操作面板的高度,还是操作键的外形,都无不包含人性化科技,以利于更多用户使用。
