真的 ?HP120/130打印机喷头能互换使用
经过一个旺季拼搏的后期输出,很多120/130打印机用户都尝到喷头断货的苦恼,尤其是黑色的喷头,因为120/130黑色通用,所以更是紧张,经常处于无货状态,在多年的实践中,我摸索出用其他颜色打印头来代替缺货的别色打印头的办法,经过多年实践使用,证明这个办法是完全可行的.
      HP打印机对喷头的识别其实就是对喷头上的芯片数据的识别,所以要想使用别的颜色来代替急需的某个颜色的喷头,简单说来就是换个芯片的问题,
      我以前在帖子里已经说过怎么样来用别的颜色喷头来代替急需的某个喷头,有的朋友可能没有看过那篇帖子,我在这里再简单介绍下,
        例如:在使用中黑色喷头突然堵塞严重不能修复,而此时没有备用或者断货,手中有别的颜色的新喷头或者别的颜色的清通好的旧喷头,在这个时候就派上大用场了,用半个小时的时间里就可以把喷头搞好,而不至于耽误生意,
        首先把已经不能使用的黑色喷头的芯片取下来作备用.然后把准备好的别的颜色喷头里面的墨水全部抽出来,把喷头内部用纯净水清洗干净,再把黑色墨水按照补墨的方法注进喷头里面,进行排空后,把芯片小心用薄刀片和小镊子小心取下,保存好留做备用,然后把黑色喷头的芯片按照原来芯片位置粘好,此时喷头并不能够插进笔架中,因为为了避免人为插错喷头,每个不同颜色的喷头进墨孔的形状是不一样的,我们可以用小钳子把喷头进墨孔周围形状不一的塑料片掰掉,这样换过芯片的喷头就可以轻松插进笔架中,而且这样作还有一个好处就是不用因为更换喷头而再打印喷头校准,更能节省你宝贵的时间.
       看完上面的内容,应该就会大致明白我说的意思了,下面就按照上面的办法来让我们的130打印机使用起来更便宜的120打印机喷头,
  让130打印机使用120的打印头如果不用更换颜色的话,操作会更简单,直接把需要更换的130喷头芯片换到120喷头上面就可以上机使用了,因为是使用的原来的芯片,原数据完全没有改变,所以也不用做喷头校准,
      目前有一种过期或到期的120喷头,其实用这种喷头来代替130喷头更划算,低廉的价格,完美的质量,让我们这些做后期输出的成本又能轻松下降不少,对我们这些用户来说也是一个福音啊......
