11 12
无线照片打印 惠普C7288彩喷一体机首评
从照片打印的概念被提出至今,人们都没有特别明确的给它下一个定义,很多人认为,只有打印出的照片足够出色,那么它就可以称之为照片打印,毫无疑问这是一个永远不会错的定义。但是,如何才能保证喷墨打印能够打印出令人满意的照片?传统的CMYK系统彩色喷墨打印很难提供足够好的解决方案,因此六色墨水系统的打印成为照片打印公认的标准。在惠普很多的彩色喷墨打印中,我们经常可以发现一种四六色墨水切换的打印,四色用于文本办公输出,六色则用于照片打印,然而这类打印的照片输出效果往往难以令人满意,因此惠普在照片打印领域真正的优势产品在于基于SPT技术的六色头水分离系统,比如打印D7168和一体机C7288,而在这两款机型前面,惠普也为它们标识了PhotoSmart的前缀,使得它们的定位更加清晰。
惠普C7288彩色喷墨一体机
  惠普C7288彩色喷墨一体机是惠普在2007年末上市的新款喷墨一体机,作为C7188的升级机型,C7288增加了自动进稿器(ADF),使批量传真、扫描和复印等繁重工作变得简单和高效,在传真一体机中,ADF单元已经完全普及。
惠普C7288彩色喷墨一体机
在单功能彩色喷墨打印机中最常使用的U型走纸模式使得惠普在多功能一体机的设计上显得游刃有余,而佳能和爱普生采用顶部进纸底部出纸的厂商不得不在彩色喷墨多功能一体机的设计上改变他们熟悉的走纸通路模式。惠普C7288外观设计出众,白色钢琴漆和银灰颜色搭配和谐,集体尺寸控制出色,不会占用太大的桌面和立体空间。机身背面是自动双面打印单元,最开始使用这个设计的是商用喷墨机型,随后应用于照片打印机之中,和激光打印机不同的是,喷墨打印机使用自动双面打印的时候要进行一段时间的晾干。
惠普C7288彩色喷墨一体机正面图
惠普C7288彩色喷墨一体机背面图
惠普C7288彩色喷墨一体机自动双面打印单元
  C7288将USB接口、网络接口、传真接口以及电源适配器接口设计在一起,方便进行布线捆绑。在机身正面有读卡器和PictBridge接口,读卡器支持CF卡、SD卡、MMC卡、XD卡和MS卡,涵盖了所有主流存储卡和记忆棒种类。
惠普C7288彩色喷墨一体机接口单元
惠普C7288彩色喷墨一体机读卡器和PictBridge接口
进纸单元分为主纸盒和照片纸盒两部分,主纸盒用于装载A4幅面纸张以及如信封等不规则介质,照片纸盒用于承载4x6英寸的照片纸。扫描单元在机身顶部,光学扫描分辨率4800x1200dpi,值得一提的是,C7288采用了CCD的扫描元件,优良的景深表现可进行CIS一体机无法实现的立体扫描,而真实的色彩还原也要优于CIS。
惠普C7288彩色喷墨一体机自动进纸盘
惠普C7288彩色喷墨一体机照片纸盒
惠普C7288彩色喷墨一体机出纸托盘
惠普C7288彩色喷墨一体机ADF扫描单元
惠普C7288彩色喷墨一体机平板扫描单元
C7288全新设计的屋檐控制面板操作更为顺手,位于面板的左侧还配有一块尺寸为2.4英寸彩色液晶显示屏,通过它能进行照片预览和裁切,全中文图形化操作界面更易上手。液晶屏幕支持角度调节,这是惠普彩色喷墨机的典型设计。
惠普C7288彩色喷墨一体机控制面板
惠普C7288彩色喷墨一体机控制面板
惠普C7288彩色喷墨一体机控制面板
  C7288采用801墨盒组,这是包括D7168、D7368等机型在内的通用墨盒,801墨盒组也是惠普SPT技术的特征墨盒类型。
惠普C7288彩色喷墨一体机801墨盒组
我们对惠普C7288进行单页文本、10份文本、2页EXCEL、5页IE、10页PDF、单页图文混排和单页图像进行速度测试,从预热时间、首页输出时间、连续输出速度、大容量文件、图文混排和图像输出等多方面综合惠普C7288在速度方面的性能表现。惠普C7288提供比草稿快、比正常快、正常、最佳、最大dpi五种打印模式,在测试中,我们根据不同的测试项目来选择打印模式。
  虽然C7288标称打印一张4x6英寸彩色无边距照片仅需10秒,文本打印输出可达黑白每分钟34页和彩色每分钟33页,但是实际打印过程中,打印速度会因为打印文件和覆盖率的差异有很大的影响,C7288实际测试黑白彩色基本保持同速在16ppm左右。至于惠普标称的4x6英寸照片10秒一张,就更不具备参考价值,我想没有人会用最快打印速度在一张照片纸上打印照片吧,因此在照片的测试中我们均采用最佳的设置。从打印速度上看,C7288的速度性能和D7168比较相似,处于彩色喷墨一体机的前列。
打印首选项
打印首选项
工具箱
工具箱
从比草稿快、比正常快、正常和最佳四种打印模式看,比草稿快模式的字迹比较浅,放大后看出其墨滴密度相对比较低,使用这种打印模式可以达到一定的省墨效果。正常模式适合日常的文本输出,这也是默认的打印模式。四种打印模式有一个共同的问题是在普通纸有一定的毛刺现象。
四种打印模式对比
灰度打印模式
  文本整体表现上,黑度充足。在小字体显示方面,肉眼可以清晰辨别到1.5号字体。华文彩云的字体测试效果中,边缘圆润,但毛刺现象偏重。
文本整体输出效果
不同字号字体表现
华文彩云字体表现
华文行楷字体表现
正常和最佳两种打印模式对于图像和照片的输出效果差异是巨大的,在喷墨纸上,我们用这两种打印模式输出同一幅图像,无论是画质的细腻度还是色彩的准确性上,最佳打印模式都要高出很多,因此,在进行照片和有较高要求的图文混排作业时,建议采用最佳模式。
正常和最佳打印模式对于图像的输出差异
  从照片效果上看,符合惠普打印机的风格,C7288对于蓝色有优异的表现,天空的蓝色色彩浑厚,立体感强烈。暗部细节方面有轻微的丢失,整体效果出色。
照片输出效果
照片输出效果
惠普C7288的扫描首选项比较简洁,没有太多可以调整的参数。首选项预设有彩色照片、灰度照片和黑白照片或者文字几种模式,用户可以快速选择适合自己的选项,自定义属性可以对扫描分辨率、照片类型、亮度和对比度进行调整。在进行预扫描后,首选项会自动寻找有内容的位置,但是对于照片,这个圈定的范围会有出入,比如我们扫描的风景照片,天空被首选项误认为是空白区域。
扫描首选项
扫描首选项自定义设置
扫描首选项自动识别文字区域
扫描首选项自动识别出现误差
图文扫描效果
照片扫描效果
我们选取了常见的A4幅面对C7288进行了扫描速度测试,包括预扫描、300dpi输出、600dpi输出、灰度300dpi输出以及黑白300dpi输出。从结果表现看,虽然采用CCD扫描架构,但是C7288并不需要太长的时间进行预热,预扫描只需要不到6秒左右。
扫描速度测试
  从IT8.7/2灰阶扫描效果来看,C7288可以比较清晰的表现20个灰阶,在黑色区域分辨不是很清晰。从色彩还原效果看,有轻微偏红,蓝色稍有不足。
扫描效果
灰阶扫描效果
  色彩还原测试:
  白  色:R=255,G=255,B=255
  一阶灰:R=218,G=214,B=210
  二阶灰:R=176,G=173,B=167
  三阶灰:R=129,G=125,B=117
  四阶灰:R=93,G=88,B=83
  黑  色:R=50,G=47,B=40
  红  色:R=189,G=67,B=51
  绿  色:R=87,G=160,B=65
  蓝  色:R=49,G=68,B=149
色卡扫描效果
从复印速度上看,黑白复印和彩色复印比打印的首页输出速度均有一定的下降,扫描过程完成后的连续输出和打印基本持平。复印效果对于原稿效果有一定的下降,主要表现在字体的黑度、边缘的毛刺以及色彩的准确性。从复印的整体效果看,圆滑度和连贯性稍逊于打印效果,另外镂空位置上有一定的细节丢失。
复印速度测试
文本复印效果
照片复印效果
我要找到他(她)
姓名:
产品大全 :
热点文章
产品关注度排行
SONY VPL-CX161 ¥13897
BenQ MP512 ¥3553
BenQ MP514 ¥3585
SONY VPL-CX131 ¥9803
BenQ MP624 ¥6804
SONY VPL-EX50 ¥7692
BenQ MP623 ¥6405
三洋 PLC-XU.. ¥9451
SONY VPL-EW5 ¥8412
BenQ MP512ST ¥5048
BenQ MP522 ¥5522
日立 HCP-960X ¥11131
东芝 TDP-SP1 ¥4275
联想 C110 ¥3614
日立 HCP-900X ¥9456
夏普 XG-M830XA ¥9917
SONY VPL-EX5 ¥7099
联想 C114 ¥3999
SONY VPL-FX40 ¥40145
SONY VPL-CX130 ¥7711
三洋 PLC-XU.. ¥15852
夏普 XR-M825XA ¥8247
SONY VPL-EX70 ¥8800
奥图码 PV2223 ¥3681
东芝 TDP-T160 ¥9111
东芝 TDP-XP1 ¥5900
日立 HCP-2200X ¥5723
奥图码 HD70S ¥8714
爱普生 EB-X6 ¥8117
SONY VPL-HW10 ¥25342
 11 12
本论坛推荐网店
