二、欺骗你的打印机
当然,再怎么省也不能确保墨盒用一辈子。总有打印机告警的时候,还有非常手段可以帮你省钱:
第一招:欺骗打印机。其实上面的第六条已经是在欺骗了。还有,对于EPSON,墨盒中的墨水指示是通过装入墨盒时打印机设置的纸张类型以及打印过的张数来计算判断的,大约打印100张左右它就认为墨水已经耗尽,其实此时墨盒中墨水也许还剩不少。一次,我在朋友机器上做了个试验,在第二个墨盒用完装第三个墨盒之前将原来换下来的第一个墨盒装上,结果又正常打印了30页左右,然后就开始掉色了,此时必须更换墨盒了,但程序认为墨盒中还有墨水(因为它只计数到30页),这个时候就必须强行更换墨盒。
但此时不能使用正常更换墨盒的方法,因为程序会认为墨水没用完而无法将墨盒架自动移动到更换墨盒位置,这样就必须在墨盒架刚开始从右向左缓慢移动时强行关闭电源,用关闭插座上的电源或拔插头的方式(违反规程,别忘了关打印机上的电源按钮以使墨盒架归位),然后小心缓慢地将墨盒架移动到更换墨盒位置打印机打开后的最左边,更换墨盒后再将墨盒架移动到开始的位置(如果像正常更换墨盒一样将它留在最左方,程序会出错,并可能损坏墨盒架移动皮带轮和相应电机!),然后只要执行一下打印喷嘴清洗程序就可以正常使用了。
记住!因为这个新墨盒是从第X张(更换墨盒前打印机记录的张数),所以打到相应张数的时候 程序就会认为墨盒墨水用尽,此时,只要按照正常更换墨盒的操作将墨盒从墨盒架中取出再放回(甚至不用将墨盒拿出来,只要把墨盒架上的卡子松开再卡紧就可以了),用程序的墨水检查工具检查一看,咦!墨盒又是满的。
第二招:灌注欺骗法。再骗还是有墨干的时候,你以为我要灌墨水了?错,不到最后,决不向打印机妥协。取下墨盒,再封上出墨口。用一个医用注射器,取3到5毫升蒸馏水。从墨盒的注墨孔注入(不要太多),然后用力甩动墨盒,让水下沉到出墨口。再重复这个注水过程一次,这样墨盒里就有10毫升墨水了。急用打印应该可以了。还可以多次甩动墨盒。让水在墨盒里反复上下。因为每重复一次,蒸馏水就可以溶解更多的原来墨水。如果对打印质量要求不高,你几乎分辨不出,这是蒸馏水还是新灌的代用墨水。
用这个方法你可以多打近百页。其实就是充分利用墨盒里的那一大块海绵。需要注意的是,一定要用蒸馏水,普通水杂质太多,切记不可贪心,如果蒸馏水注得太多效果不好。另外,也要看你原先的墨水质量,打印效果才会接近原先的墨水。尤其要注意的是分清什么是出墨口,什么是注墨口。因为出墨口附近有一片金属过滤网。如果从此灌墨会损伤它,影响过滤功能造成堵头。当然这只是应急招数。
“歪招”基本就这些了,至于用代用墨水和油墨,从打印质量上看,油墨打得会好一些。这方面就多了。有用上海产英雄牌高级碳素墨水(十分容易堵头)、浙江西湖牌纯蓝墨水(不庄重、易褪色)及宝珠墨水(颜色淡),经过几番尝试堵头,特别推荐给穷哥们们针管笔墨水(美工用),因为美术工作者用的针管笔笔尖细,只有0.3mm,杂质极少,打印后颜色也很黑,效果十分好。不过,还是那句老话,用代用墨水没有用原装的好,总会多一些堵头的几率,请三思而行。
