标题: 兄弟425CN 打印机故障
jackiel2008
技术员
Rank: 4
UID 13574460
积分 2174
帖子 10
威望 2
金币 10
OA币 0
注册 2008-3-22
发表于 2008-3-22 15:00  资料  个人空间  短消息  加为好友
兄弟425CN 打印机故障
兄弟425CN 多功能一体打印机显示不能进行清洁故障,(无法进行打印功能),墨盒的墨水量正常,关机重起仍无法解决,请教各位大侠指点.
原装太阳
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
UID 9542000
精华 286
积分 46290
帖子 3775
威望 8557
金币 327
螺丝钉 1
OA币 126
注册 2007-4-28
来自 山东潍坊
用支付宝求购
发表于 2008-3-22 21:03  资料  个人空间  主页 短消息  加为好友  添加 原装太阳 为MSN好友 通过MSN和 原装太阳 交谈 QQ
检查一下清洗单元是否工作正常,如果清洗单元没有问题,那问题可能出在小车或者喷头上
QQ:75141230
Mail:75141230@qq.com
电话:13869680479
地址:潍坊市威尼斯数码广场1楼C-090(金典科技)
联系人:孙智勇
jackiel2008
技术员
Rank: 4
UID 13574460
积分 2174
帖子 10
威望 2
金币 10
OA币 0
注册 2008-3-22
发表于 2008-3-23 09:26  资料  个人空间  短消息  加为好友
回复 #2 原装太阳 的帖子
感谢版主回复,清洗单元手动检查没问题,小车上的喷头也拆出(把电路板与喷头分开)灌墨检查喷头有墨水流出应该没问题(堵塞),墨盒更换后本机显示是否更换墨盒按"1"确认后仍然无法显示新的墨水量(仍显示旧的墨水量),请教如何处理.谢谢!
pengfuchao2008
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10308546
精华 1
积分 9154
帖子 969
威望 105
金币 354
OA币 132
阅读权限 150
注册 2007-6-27
状态 在线
发表于 2008-3-24 09:02  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 pengfuchao2008 为MSN好友 通过MSN和 pengfuchao2008 交谈 QQ
不能显示墨水.能不能正常打印啊,你在电脑驱动里面看不到你墨盒墨水容量吗?他更换墨盒的时候有没有提示你选择型号,你可以清洁一下墨盒跟跟字车的接触点,然后再安装上看看.
jackiel2008
技术员
Rank: 4
UID 13574460
积分 2174
帖子 10
威望 2
金币 10
OA币 0
注册 2008-3-22
发表于 2008-3-26 20:03  资料  个人空间  短消息  加为好友
回复 #4 pengfuchao2008 的帖子
感谢超级版主回复: 更换墨盒后打印机有显示提问是否更换墨盒,按"1"确认已更换新墨盒,按"2"否,-->按"1"确认, 再按本机"墨水管理键",选看墨盒墨水量,仍旧显示旧的墨水量(没有显示新的墨盒墨水量). 在电脑驱动里面看不到墨盒墨水容量, 小车上的喷头电路板与喷头之间的连接 FFC 排线没见异常,请教如何处理,谢谢!
pengfuchao2008
超级版主
Rank: 8Rank: 8
UID 10308546
精华 1
积分 9154
帖子 969
威望 105
金币 354
OA币 132
阅读权限 150
注册 2007-6-27
状态 在线
发表于 2008-3-27 09:25  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 pengfuchao2008 为MSN好友 通过MSN和 pengfuchao2008 交谈 QQ
我觉得你你看一下你的墨盒有没有问题,是不是原装的,你现在这机器能不能正常复印,收传真,不行你重新安装一下机器的驱动程序.
jackiel2008
技术员
Rank: 4
UID 13574460
积分 2174
帖子 10
威望 2
金币 10
OA币 0
注册 2008-3-22
发表于 2008-3-28 21:32  资料  个人空间  短消息  加为好友
回复 #6 pengfuchao2008 的帖子
感谢超级版主回复: 我分别已换一套独立墨盒及一套连续供墨都试过还是没法搞好,机器能不能正常复印,但可以扫描及电子传真收发就是不能打印,重新安装过机器的驱动程序,仍然没改变,估计是机器硬件问题,但有无头绪,可否指点指点.
jackiel2008
技术员
Rank: 4
UID 13574460
积分 2174
帖子 10
威望 2
金币 10
OA币 0
注册 2008-3-22
发表于 2008-3-31 23:31  资料  个人空间  短消息  加为好友
兄弟425CN 打印机故障
各位大侠能否指点一下小弟如何 兄弟425CN 打印机不能清洁故障.
chinadhy
技术员
Rank: 4
UID 13580541
积分 1270
帖子 21
威望 2
金币 110
OA币 0
注册 2008-3-22
发表于 2008-4-10 20:26  资料  个人空间  短消息  加为好友
:) 然没改变,估计是机器硬件问题,但有无头绪,可否指点指点
jackiel2005
技术员
Rank: 4
UID 11860880
积分 1207
帖子 2
威望 0
金币 12
OA币 1
注册 2008-4-2
发表于 2008-4-15 07:47  资料  个人空间  短消息  加为好友
只能送回厂家维修,重新更新主板程序,花了150大圆.
SpaceMan_Go   2008-4-15 12:50  OA币  +1   其实也挺冤的,保期过了吧?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 20:58
Processed in 0.044483 second(s), 9 queries
