在
三星办公论坛里,笔者发现有许多朋友在询问关于三星SCX-4100、4200多功能
一体机的问题,最常见的问题有打印资料太淡、设置更改、更换粉盒无法使用等问题。
三星SCX-4200一体机
笔者了解到,造成打印字体发淡的原因包括以下5种。
1.启用了省墨模式
2.显影辊脏或者碳粉快用完
3.环境温度低于10摄氏度
4.粉盒或者机器上的端子接触不良
5.HVPS输出异常
用户在遇到这个问题时,可以尝试自己动手来解决,一般包括以下解决办法:
1.关闭省墨模式或更换新粉盒,成功率5%;
2.更换定影组件(很多三星维修站的说法,个人认为,几乎是不可能),成功率1%;
3.清洁机器,特别是电源板上的接触点,成功率20%;
4.更换高压电源板,成功率15%;
5.清洁激光器或者更换激光器,成功率5%,适用于试用机器时间较长的用户;
6.清洁转印辊和PTL(预转印灯),成功率30%,很多时候都是这2个地方脏后引起的打印淡的问题,所以我们平时在加粉的时候特别要注意漏粉现象,以免造成不必要的麻烦,这个主要是因为三星粉盒上的设计造成的,就算原装粉盒也特别容易漏粉;
7.更换主板,成功率1%;
8.拉长转印辊两头的弹簧或者结一根导线连接转印辊金属轴心和弹簧,成功率15%;
● 完美解决三星一体机故障四部曲
造成打印淡的问题可能通过以上8种方法来解决,但是鉴于可能出现问题的概率大小,我们可以得出一个完美解决方案,大家可以按照以下4个步骤来进行维修。
一、首先清洁一下高压板上的转印触点
二、然后清洁一下转印辊和PTL(预转印灯)
三、更换转印辊2头轴套
四、如果更换后还无法解决,那估计是高压电源板的问题了。
一般而言,通过以上4个步骤,基本就可以解决三星一体机打印淡的故障。
