富士施乐彩激Phaser7750HGX测试
数码概念不断充斥我们感官,彩色输出概念更是深入人心。然而在彩色商务输出,工业彩色输出,色彩校正等专业领域,我们普通消费者知之甚少。在高端输出市场的竞争相对平缓,其中富士施乐在高端彩色输出占有举足轻重的地位。
  富士施乐针对快印店、数码超短版印刷、按需打印等领域和专业用户群体,推出了桌面级彩色激光打印机Phaser 7750H。IT168评测中心收到的送测产品为Phaser 7750HGX。
  我们测试的是Phaser 7750HGX,其乳白色的机身,方方正正的外观标配了512MB内存
  其标配了5个独立进纸单元,1个150页手动进纸器,4个1500页封闭纸盒。多个进纸单元纸张使用顺序默认为1,5,4,3,2。
  Phaser 7750H支持最大A3幅面输出,其封闭纸盒内有纸张调节杆,通过左右调节支持多种规格纸张。但是其纸盒都没有纸张计量器,批量打印空缺纸张不易察觉。
  7750H的顶部为出纸单元,其中A4纸张为长边输出,A3幅面为短边输出。在出纸单元远端,是折叠式挡板,可以防止输出的A3纸张滑落。
  7750H整体做工一般,细节处有待改进。其接口布局在机身后侧。
  7750HGX标配网络打印单元。
  7750H的主机身通过数据线与下部的进纸器连接在一起。
  其reset按键设置在电源接口上方。
  7750H的控制面板集中在机身右前方,按键硕大,操作方便,但是灵敏度不高;菜单数字支持长按快进选择。开关在正上面,在控制面板右侧,容易误操作。
  其显示屏支持4行中文显示,有辅助背光
  Phaser 7750H采用一次成像激光打印技术,黑白和彩色为同速输出,A4幅面打印速度达到35ppm,A3幅面打印速度达到17ppm的工业级输出速度,是目前最快的桌面级彩色激光打印机
  Phaser 7750H内置了G4 PowerPC 715MHZ处理器,采用Abobe PostScipt 3 和PCL 5c打印语言。其拥有超短预热时间,标称彩色首页输出时间小于11秒,黑白首页输出时间小于10秒;打印内存最大可达到1GB,可以有效提高打印处理速度,增强处理多项打印任务的工作能力,缩短打印队列;最大15万印的月负荷量,作为工业使用可以极大的提高生产效率及生产能力。
  7750H应用了全新的高光亮EA乳化聚合碳粉,使用更细微、更均匀的墨粉颗粒,针对文字/图形/图像采用最优化颜色算法,打印分辨率最高可达到1200*1200dpi。高光亮EA乳化聚合碳粉提供给我们的就是Phaser 7750H的稳定性及可靠性。由于Phaser 7750H采用EA碳粉工艺,99.99%的碳粉转移到转印带和纸张上,大大降低了激光打印机碳粉的泄漏问题。作为高品质消耗材料,EA碳粉从本质上提升Phaser 7750H彩色激光打印机的引擎寿命,保证了Phaser 7750H在任何环境中长期稳定的运转。
  7750H的主板采用模块化设计,卸掉几个螺丝即可把主板完整取出。开机时,可以通过机身顶部“天窗”查看工作情况。
  7750HGX内置的20G硬盘,标配的512MB内存
优点:
1, 输出速度快
2, 耗材成本低廉
缺点:
1, 工作噪音明显
2, 有轻微的异味,与臭氧气味类似
IT168评测中心观点:
  Phaser7750H在高端彩色激光打印机市场上首次实行2年上门服务的服务理念。Phaser7750H的用户只需按每月印量支付少量费用,富士施乐提供了全保服务;包括机器运作所需零配件、墨粉硒鼓等耗材、人工全部由富士施乐免费提供。全保服务将原来由客户承担的风险转变成由富士施乐承担,富士施乐根据质量标准要求进行维护保养并主动更换零件,尽可能预防故障发生,使设备一直保持良好的运行状态。在整个亚太地区销售的Phaser7750H,仅在中国实行全保服务。
  由于富士施乐采用业界领先的高光亮EA乳化聚合碳粉(EA碳粉)等核心技术,就有效降低耗材成本,彩色打印的单张成本(A4,5%覆盖率)控制在0.6元,黑白单张打印成本(A4,5%覆盖率)仅为0.16元。
  此外,Phaser 7750H可以选配功能强大的打印服务器,售价不菲。其采用嵌入式操作系统,内置了PhaserMatch V3.0色彩管理和校准软件。利用PhaserMatch V3.0我们可以校准并更改Phaser 7750H打印色彩,连接行业标准的分光色度计后,可以创建符合特定输出设备或纸张校准要求的ICC描述文件,以便与在这些设备或纸张上打印出的色彩更加匹配。
  Phaser 7750H系列彩色激光打印机代表了专业领域的技术实力,能为我们提供工业级的超高输出速度,全方位的服务理念,低廉的耗材成本,还能为我们提供专业级的色彩校正能力。
