11 12
HP 3055黑白激光全功能一体机评测
HP 3055黑白激光全功能一体机评测
黑白激光一体机是在打印机的基础上进行多种办公功能的整合,最常见的包括打印功能、扫描功能、复印功能和传真功能。对于很多的黑白激光一体机的厂商来说,他们在发布机型的时候,一般对于某种机型都有两个版本,一个是打印、扫描、复印的三合一版本,另一个是在此基础上加入传真模块使其成为四合一产品,这样设计可以为不同的用户需求提供更加广阔的选择空间。而对于有些馈纸式的传真一体机中,厂商会加入平板扫描模块使其成为全功能一体机
HP 3055黑白激光一体机
  在不久前,我们详尽的测试了HP 3050z黑白激光一体机(《传真出色 HP3050z激光一体机评测》),采用馈纸式扫描单元的3050z更多的以传真功能为主体,在3050一体机中加入平板扫描单元就构成了HP 3055机型。和3050z相同,3055采用0秒预热技术,标称打印首页输出时间不超过8秒,打印速度为19ppm,物理打印分辨率1200dpi,月打印负荷7000页。
HP 3055黑白激光一体机
3050相比,虽然采用相同的打印引擎,但是由于平板式扫描单元的加入,3055的整体体积比3050增加了不少。HP 3055集打印、扫描、复印、传真于一身,同时支持平板扫描和连续扫描两种扫描方式,成为一台全功能一体机。
HP 3055黑白激光一体机
HP 3055黑白激光一体机
  电源开关、电源接口、USB接口、网络接口和传真接口均设计在机身背面,可以保证桌面空间的整洁。
HP 3055黑白激光一体机背面图
USB、网络和传真接口
HP 3055提供两个进纸器,一个是容量250页的自动进纸盒,另一个是10页的优先纸盒。自动进纸盒采用半封闭设计,盒盖的上方构成了手动进纸器。自动进纸盒容量为250页,可以满足一般小型企业和工作组的要求。出纸仓在机身中部,容量为100页,二级伸缩设计,硬塑料材质相对稍显脆弱。
自动进纸盒
出纸仓
  扫描单元分为两部分:平板单页扫描单元和连续馈纸扫描单元。
平板扫描单元
连续扫描单元
硒鼓仓设计在一体机的中部,从正面可以完成所有对硒鼓的更换和维护操作。3055采用HP Q2612A鼓粉一体式的耗材,可以打印5%覆盖率的A4幅面2000页。这也是惠普低端机型中使用最为广泛的硒鼓型号之一,在HP 1018/1020打印机上我们就可以看到这种耗材。
硒鼓仓
HP Q2612A耗材
  3055的按键区内容很丰富,对于菜单、控制、扫描、复印和传真都有相应的按键予以控制。正中间的是液晶屏,可以同时容纳2行字符,遗憾的是不支持中文显示,同时菜单的操作相对比较繁杂。左侧是传真区,3055支持号码重播、分辨率选择、电话本和快速拨号这些设计,电话本可以存储120个号码,另外还设计有12个快速拨号的位置。
按键和液晶屏区
液晶屏
传真控制区
我们对HP 3055进行单页文本、50份文本、5页EXCEL、5页IE、10页PDF、单页图文混排和单页图像进行速度测试,从预热时间、首页输出时间、连续输出速度、大容量文件、图文混排和图像输出等多方面综合3055在速度方面的性能表现。在打印质量选择方面,3055在打印首选项里面只提供了省墨模式,我们无法对打印精度进行调整,这是3055自身一个很大的特点。
打印速度测试
  根据测试结果,我们得出下面的连续输出速度:
  黑白打印连续输出速度:18.53ppm
  惠普3055实测的18.53ppm的连续输出速度超越其标称值,在低端机型中,这是一个很有竞争力的成绩。首页输出时间和标称有一定的差距,我们也就此询问过惠普的工程师,他们表示惠普所标称的首页输出时间是去除了数据传输时间的,而在本次横向测试中,我们还是以加入数据传输的首页输出时间做为测试标准,便于不同机型之间的比较。3055对于大容量文件的处理上有一点吃力,在5页IE、5页Excel测试中可以保持一个比较连贯的输出,但是在10页PDF的测试中,从第7页之后每输出一页都会出现明显的停顿。
  HP 3055打印功能稍显单一,没有提供打印精度选择,当然对于小册子打印、旋转打印和水印打印这些很常用的打印功能我们还是在首选项中找到。
打印首选项
打印首选项
HP 3055有一个比较大的问题是在进纸时不能进行位置调整,在输出的时候经常会出现整体倾斜的现象,我们需要在装入纸张的时候严格的控制位置。从样张的整体表现看,文本的黑度比较饱满,字迹清晰。小字体的测试中,3055可以清晰输出2号字体,1.5号字体也可以识辨,但是笔画有重叠和丢失现象。华文彩云的字体方面表现出色,毛刺现象很轻微,边缘圆滑连贯,镂空方面也比较准确的表现了出来。华文行楷的字体表现中,表现出了足够的力度,笔锋连带苍劲有力。
文本输出样张
小字体表现
华文彩云字体表现
华文行楷字体表现
  3055的反向黑白测试不如其它惠普激光打印机机型那么出色,主要表现在笔画不够连贯,断断续续。
反向黑白测试
  对于简单的照片输出,3055基本可以表现出基本特点,但是由于着墨比较重,层次丢失的比较严重。
照片输出效果
相比于3050系列,3055最大的改动是增加了平板扫描单元,这使得扫描介质更加多元化,3050的馈纸单元对于一些书籍和一些特殊介质的扫描显得无能为力。3055的光学扫描分辨率达到1200×1200dpi,可以实现24位彩色扫描。
  在扫描首选项中,我们看到整个软件区域为了两部分,左半部分是扫描预览区,另外还标识有扫描的信息;右侧是功能控制区,除了对扫描分辨率和扫描方式进行选择外,还提供有色彩调整、锐化、变浅变深等一些选项,丰富扫描功能。
扫描首选项
  我们对3055进行A4预扫描、A4幅面的300dpi彩色扫描、600dpi彩色扫描、300dpi灰度扫描、300dpi黑白扫描进行扫描速度测试,来考察3055在扫描速度性能上的综合表现。从测试结果上看,3055在扫描速度上表现稍显逊色,平板单页扫描时间在不同模式下都超过10秒,同时预扫描时间也偏长。
扫描速度测试
我们通过柯达的色卡对其扫描性能做深入的测试。从22阶灰阶扫描效果来看,在靠近白色区域的灰阶分辨能力比较强,同时亮度值非常高,很饱满。不同峰值的亮度值相对比较接近,从第20阶到第22阶再到黑色开始无法分辨。
柯达色卡扫描效果
灰阶表现能力
  3055对于RGB三原色的扫描效果:
  红色:R=197,G=36,B=11
  绿色:R=8,G=122,B=35
  蓝色:R=0,G=41,B=141
从测试来看,扫描速度较低却并没有影响到复印速度,我们由此推测扫描速度瓶颈在于扫描单元到PC终端的数据传输速度以及扫描后进行的一些图像处理。3055的复印速度比较出色,首页复印时间甚至要低于单页打印时间。
复印速度测试
  3055复印功能比较丰富,放大、缩小复印,2合1/4合1复印,复印质量选择,复印深浅选择这些常用的功能一一俱全。从复印质量上看,比打印质量还是有一定的下降,尤其是原本光滑的字体边缘会出现很多毛刺。
打印、复印质量对比
文本复印质量
4合1复印质量
优点:
  1. 购买成本相对比较低。
  2. 拥有连续供纸扫描和平板扫描单元。
  3. 打印质量比较出色。
  4. 复印速度较好,功能丰富。
  缺点:
  1. 噪音太大。
  2. 平板单页扫描速度较慢。
  3. 复印质量比打印质量下降的比较多。
  和HP 3050偏向传真的定位不同,3055各项功能更加均衡,因此成为一款全功能一体机。从打印性能上看,连续打印速度达到18ppm,高于很多的低端黑白激光打印机,这个速度配合7000页的月打印负荷足以满足中小企业及工作组的需求。3055延续了惠普零秒预热技术,10秒的首页输出时间使得3055对于单页文档的处理能力比较强。
HP 3055黑白激光一体机
  打印质量是3055的优势,尤其是文本,表现出了很好的清晰度和足够饱满的黑度。但是,复印质量比打印质量有所下降,通过肉眼可以看出明显的差距。
