OKI企业级商务彩色打印机C7350测试
OKI C7350应用了四色一次成像技术,但是并非同速彩色打印机。OK C7350标称黑白打印速度26ppm,彩色打印打印速度24ppm。目前在同价位打印产品中,C7350的彩色输出拥有一定的速度优势。
  我们对C7350进行了打印速度、输出质量、精度等多项测试,包括单页word文档、多页word文档、Excel表格、pdf文档、网页、图文混排、高精度数码照片等多类型文件输出测试。
  C7350实际测试的输出速度接近其标称值,但是其首页输出速度接近12秒,与标称的9秒首页输出时间差距较大。打印机共有“快速”、“普通”和“精细”三种打印质量模式,最高打印分辨率为600×1200dpi。由于LED的成像原理和机械结构,采用何种输出质量,在打印速度方面差异较小。
  OKI采用彩色LED技术,在进行黑白打印时,C、M、Y这3个彩色硒鼓会自动轻微抬起,打印引擎可以更快地运转,实现更快的黑白打印速度,同时可以达到节约感光鼓和碳粉使用寿命的作用。
图文混排整体效果图
镂空文字输出效果图
最小中文字号输出效果图
RGB、CMY三原色输出效果图
line width精度整体效果图
1V线条输出效果图
黄色点阵输出效果图
黑底白点阵输出效果图
输出效果分析
优点:
1,文字输出效果优秀,能清晰输出1.5号字体
2,线条、点阵输出精度较高
3,色彩层次过渡分明
缺点:
1,输出页面清洁度不够高
2,色彩还原倾向于日系风格
产品优缺点综述
优点:
1, 彩色输出速度较快
2, 耗材成本低
3, 有一定扩展能力
4, 支持加厚加长介质输出
缺点:
1, 首页输出速度较慢
2, 人性化设计有待提升
  C7350彩色打印机配置齐全,有一定扩展能力,在同价位彩激中彩色打印速度较快。耗材绿色环保,耗材成本控制优异。
  OKI C7350适用于中小企业的商务办公使用。
