标题: 手把手教你破解打印机墨水监控
东海春晓
Rank: 6Rank: 6
UID 2602830
精华 1
积分 12691
帖子 2377
威望 1335
金币 834
OA币 31
注册 2007-5-8
发表于 2008-3-13 22:15  资料  个人空间  短消息  加为好友
手把手教你破解打印机墨水监控
方法一:假识别
1、当电脑提示必需更换墨盒时,按正常步骤放入新墨盒。
2、然后打开:控制面板—打印机—打印机属性—应用工具—检查墨水残量。我们可以看显示墨水余墨为满的,这时不要点击“确定”,更不要关闭打印机电源。
3、打印机的最右端是打印墨车,将墨车拉到换墨盒的地方。取出墨盒,换上原电脑提示已“用完墨的墨盒”,装好墨盒后推到打印机的最右端(即将墨车推回原处)。然后我们看见墨水余墨仍旧显示为满的,点击确定即可,墨盒就可以使用了。
另外,如不想用新墨盒来“客串”这么一下,可以将注满墨水的墨盒上面的芯片,用小刀尖或小螺丝刀撬下,然后将新芯片装上。详细方法请参考下面介绍。
方法二:换芯记
1、按照换墨盒的程序,取下已用完的打印机中的墨盒,将上面封条钻孔或撕开,露出充墨孔,对应原墨盒墨水颜色注满墨水,用透明胶布封好(使用普通的兼容墨水均可)。
2、 将注满墨水的老墨盒上面的芯片,用小刀或小螺丝刀撬下,然后将新墨盒的芯片给它装上。
3、 将装满墨水和新芯片的老墨盒装上打印机,这时会看到换上的墨盒满墨量,然后点击“确定”。
4、 等墨盒自动回到打印机的最后端停歇后,用小螺丝刀或铁丝将墨车向外拨动后,这时就可以将墨车拉到换墨盒的地方。(轻手些!很容易的。可千万不要用蛮力!!!)
5、 取出墨盒,将新芯片取下,换上原来的老芯片,再将该墨盒装上,推到打印机的最右端,再将墨车推回原处,然后点击墨水显示,会看到读墨盒满墨,再点击“确定”,此时填充墨水算成功
feng-ling2007   2008-3-14 05:06  金币  +10   我很赞同
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 20:57
Processed in 0.044117 second(s), 9 queries
