打印机内部构造
打印机内部构造
1.进/ 出纸系统
(1)打印机的自动进纸系统,主要由送纸器、送纸步进电机、拾纸棍等部件组成(在图上看不见)。送纸器与送纸步进电机相配合,就可以转动供纸棍使打印机在垂直方向送纸。喷墨打印
机经过长时间使用大多会因进纸系统累积过多纸屑、灰尘影响打印进纸的顺畅,甚至会造成卡纸,所
以要定期清理送纸系统。
(2)在打印机的送纸器左上方,还有一个可调节纸张宽度的纸张导片。纸张导片是
确保装入的打印纸正直,通过调整导轨使其适合打印纸的宽度。
(3)接下来就看到这台打印机的压纸滚轮。如果你是使用纸粉较多的纸张进行打
印,时间一长在这个部位可能附着不少的纸屑或纸粉,也较容易造成卡纸。纸张是通过进纸步进电机
带动前进,再通过出纸系统的排纸棍和输送齿轮带动纸张顺利通过。
(4)最后纸张就从出纸器出来。
2.驱动马达系统
(1)打印机后面的左侧位置是小车步进电机,它通过扁平馈线与电路系统相连接,
再通过电路系统的小车步进电机芯片控制小车步进电机进行移动。
(2)紧靠着小车步进电机的是打印头支架(有些打印机被称为“行走小车”)。它是
通过小车步进电机带动皮带驱动打印头支架在一根圆钢轴滑动,进而带动墨盒实现打印的。这条皮带
不宜过松或过紧,过松可能无法使墨盒准确定位,过紧可能会无法驱动墨盒进行打印。
(3)在打印头支架的上方是一个纸张厚度调节杆(不同的打印机,设计的部位可能不同),当你
使用较厚的打印纸时,就可以将它进行调节。
(4)打印机的清洁系统也设计在打印头支架的下部,其中的毡垫用来擦拭打印头表面的纸屑并吸
附残留下来的墨滴,同时,它也用新墨水清洗打印头的喷嘴。而这个机械动作是由清洁
系统当中的马达实现的。
(5)在打印机的最左侧就会看到一个出纸步进马达,通过它驱动排纸棍进行滚动。
3.电路系统
电路系统是喷墨打印机的核心部件之一,它控制着打印机的一举一动。以往笔者看到许多打印机
是将电路系统设计在打印机的底部,而这台打印机却设计在进纸系统的上方,下面我们就来看清楚这
部分。
(1)为了防止进纸过程中接触到电路系统,此台打印机还在电路板外部设计一个护垫。因此我们
必须把这个护垫取下。
(2)然后将这块电路板右边的并行口和USB 接口处的护架取下。
(3)现在,就可以清楚地看到这台打印机的电路系统上各个部件了。主要有打印机
主控芯片、存储器芯片(内存)、控制小车步进电机芯片、控制供纸电机芯片、并行接口、USB 接口组
成。另外,在电路板的顶端还有一个LED 指示灯和三个微触开关。大家注意了,LED 指示灯本身只能控制亮与灭,并不能控制颜色,我们在面板上看到红色与绿色是通过LED 指示灯管的颜色来实现的。打印机主控芯片是整个电路系统的心脏,它负责处理来自计算机的数据,并协调好各个驱动电路的工作。
