标题: HP惠普3030一体机全部被拆解
ggbaby (乖乖)
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
发表于 2008-1-24 16:53  资料  个人空间  短消息  加为好友
HP惠普3030一体机全部被拆解
    HP LaserJet 3030一体机拥有14页/分的打印速度和7000页/月的打印负荷。首页输出只需10秒等待,打印输出质量佳,对一些体积较大的物体扫描也不会影响输出效果。具有省墨设计,大大较低消耗成本。内置33.6kbps的传真模块,复印方面可以达到14页/分的速度和多模式复印设置。最受用户欢迎的是它4.8kg,的重量,可以直接放在桌面上。人性化设计,内置驱动程序,直接安装,省去较多麻烦。
   很多用户从来没有拆解过打印机、一体机等大型办公设备。今天小编就拆解HP LaserJet 3030给您看,让我们真正了解到一体机的构成。
    最基本的外壳螺丝取下后,我们插下外壳的一些部分,只是刚刚揭开机器的第一层面纱。小编提醒用户,如果你也想动手自己拆解千万不要乱放螺丝钉,最后组装时找不到了就麻烦了……
ggbaby (乖乖)
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
拧下左右两边的螺丝以后,就可以拆下左右两侧的机壳。
    拆下两侧的机壳,我们就可以看见后面两侧还有螺丝,将螺丝拧下就可以拆下后壳。
ggbaby (乖乖)
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
发表于 2008-1-24 16:54  资料  个人空间  短消息  加为好友
    接下来是比较细致的一个环节,取下两侧盖板支架。先用一字螺丝刀顶住卡口,然后就可以取出盖板支架。
    办公类产品很多零件都是塑料制品,在我们拆解的时候一定要注意不要将他们弄坏。配件的价格是比较贵的哦……
ggbaby (乖乖)
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
发表于 2008-1-24 16:55  资料  个人空间  短消息  加为好友
    将盖板支架保存好,开始下一个环节,搬开拉出支架。之后我们会看见又是一个螺丝,取下螺丝并且拔出四根插头。
    线路板上的电线是比较娇嫩的,小编提醒您一定要注意,不要太“粗鲁”行事。一旦某个线路断了,整个机器就要送修了。
ggbaby (乖乖)
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
   上面的部分拆解工作马上就要完成了,还有几个卡口地方大家也要小心的搬开啊!
    取下了上部分的操作平台和扫描设备,进入眼帘的就是打印设备了,这个的拆解要比上面的复杂的多,而且只要的线路板也就安装在下面。
ggbaby (乖乖)
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
发表于 2008-1-24 16:56  资料  个人空间  短消息  加为好友
    还是从下面的外壳拆起吧!敲开进纸板的卡口取下进纸板,再将机器两边的螺丝钉取下。
    揭开了上面的塑料外壳,内部的结构就完全暴露在外了,这次的拆解也就完成了70%多了,HP LaserJet 3030的精髓也就真实的暴露在读者面前了啊~不要着急……
ggbaby (乖乖)
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
    下一步拆去后面的电源插头,这个步骤比较简单。在机器的后面有一个螺丝钉,将它取下白色的电源线轻轻的从线路板上取下就可以了。
    把HP LaserJet 3030大解八块的感觉如何的?我们并没有拆解完接下来就是拆下定影组。
ggbaby (乖乖)
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
发表于 2008-1-24 16:57  资料  个人空间  短消息  加为好友
    要想拆下定影组还是需要拆下螺丝,左右两侧分别有两个螺丝将它取下后,可以看到在定影组的齿轮旁边还有一个螺丝钉,取下这个螺丝定影组就可以完全取下来了。
    小编提醒,请注意轻拿轻放定影组,这个是打印设备中比较重要的部分。
ggbaby (乖乖)
UID 10239081
精华 55
积分 19949
帖子 6894
威望 501
金币 114
OA币 91
注册 2007-6-20
发表于 2008-1-24 16:58  资料  个人空间  短消息  加为好友
    取出定影组以后,剩下的就是一些用户根本看不懂的线路板了。一个是黄色的电源板,另一个是绿色的线路板就是相当于我们电脑主板。上面集成了很多“高科技”,哈哈……没有它HP LaserJet 3030就是一个废品。
    到此为止HP LaserJet 3030的拆解就算告于段落了,虽然这次拆解比较简单,但也算是让读者看到了平时看不到,也不敢自己动手拆解的一体机内部结构。
lzxey
打杂工
Rank: 1
UID 12934837
积分 10
帖子 10
威望 0
金币 10
OA币 0
阅读权限 30
注册 2008-1-30
发表于 2008-1-30 15:12  资料  个人空间  短消息  加为好友
受教,谢谢了。~~~~~~~~
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 11:08
Processed in 0.078033 second(s), 8 queries
