标题: [其他品牌] 一体机故障代码及解决办法
xianglove2008
Rank: 6Rank: 6
UID 11326204
积分 10317
帖子 3913
威望 178
金币 15
OA币 2
注册 2007-10-17
发表于 2008-1-22 09:48  资料  个人空间  短消息  加为好友
一体机故障代码及解决办法
代码:显示状态:消除方法 E01:主电机锁死:按ALL RESET键 E02:升降电机锁死:按ALL RESET键 E03:卸版电机锁死:按ALL RESET键 E04:油墨溢出:清除滚筒上过量的油墨 E05:印刷位置电机锁死:按ALL RESET键 E06:A位传感器故障:按ALL RESET键 E07:废版纸压缩电机锁死:按ALL RESET键 E08:TR与选配件界面通讯错误:关机后开机 E10:阴影补偿出错:关机后重新开机 E13:切刀电机锁死:将滚筒推出然后推进 E14:卸版电机锁死:按压全清键 E15:版纸张紧板电机锁死:按压全清键 E16:油墨电机锁死:按压全清键 E20:出纸电机锁死:按压全清键 E50:接上“印张/制版”计数机:连接计数器 E77:无热打印头信号:按压全清键 E78:选择机器模式错误:选择正确的设定 C21:版纸未正确地装在滚筒上:版纸装置开关先关,然后再开 C22:版纸卡纸:版纸装置开关先关,然后再开 C23:切刀单元故障:滚筒装置传感器关闭2秒后再打开 C25:卸版错误:滚筒装置传感器关闭2秒后再打开 C26:卸版单元卡纸:打开废版传感器除去废版 C27:滚筒上无版:按全清键 C31:第二进纸部卡纸:按全清键去除卡纸 C32:出纸部卡纸:按全清键去除卡纸 C33:第一进纸卡纸:搂全清键 C34:滚筒卡纸:滚筒装置传感器关闭2秒后再打开,按全清键 C37:进稿台卡住:关ADF装置传感器然后再开 C38:原稿台卡纸:关ADF装置传感器然后再开 C41:更换油墨盒:关油墨装置传感器5秒后开 C42:更换版纸卷:制版单元装置开关关,再开一次。更换一卷新版纸 C43:废版合满:卸版装置开关关5秒后开。倒空废版盒 C44:加纸纸检测传感器开;在进纸台上加纸 C49:废版盒没装好:装好卸版单元 C51:正确插好磁卡:插入磁卡 C52:滚筒未装好:把油墨盒装入滚筒 C53:油墨盒未装好:把油墨盒装入滚筒 C56:ADF单元未装好:装好ADF单元 C58:制版单元未装好:关好制版单元 C61:滚筒尺寸错误:装入正确的滚筒或记忆开关NO.200设定正确模式
jackiel2008
技术员
Rank: 4
UID 13574460
积分 2174
帖子 10
威望 2
金币 10
OA币 0
注册 2008-3-22
发表于 2008-4-6 12:17  资料  个人空间  短消息  加为好友
这位大哥,有没有兄弟喷墨机的代码及维修方法提供.
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-6 06:44
Processed in 0.047598 second(s), 8 queries
