惠普商务喷打 新商务新主张——抢楼第七天
本主题由 SpaceMan_Go 于 2008-1-21 09:58 解除高亮
为了有效地降低打印成本,商喷大都采用大容量墨盒,其墨水容量是普通墨盒的2~3倍,为了照顾商务打印黑白居多的情况,商喷的黑色墨水的容量较彩色也会更大。而且由于各色墨盒可单独更换,单页打印成本因此更低。
今天咋人气不旺的啊:o
性能方面,惠普K550使用HP Vivera墨水的专用配方,最佳彩色打印质量精度为1200 dpi,配合使用HP特优相纸可达到4800x1200dpi最佳彩色分辨率的彩色打印。实现了激光品质的黑白打印效果和彩色图片效果,并使彩色文档始终保持完美品质。打印速度是惠普K550的一大特长,在草稿打印模式下其黑白打印速度高达 37 ppm,彩色打印速度高达 33 ppm。
K850在黑白和彩色两种模式的切换中速度性能的影像不大,基本保持相同。在A4幅面,K850的打印速度表现不错,不过比K5400在A4方面的速度表现稍显逊色。在A3幅面,K850的速度下降的比较多。在10页A4幅面PDF文件测试中,传输数据需要50秒时间,此后整个的打印过程比较流畅。
K5400的打印功能丰富,双面打印、小册子打印、海报打印、水印打印等办公用的打印功能一应俱全。喷墨打印机比激光打印机的一大优势在于可以处理更多类型的纸张,对于不同的纸张,打印质量的选项也会有所不同,通过分辨率查询,我们看到草稿模式的打印分辨率为300dpi,正常和最佳打印分辨率为600dpi,最大dpi的打印模式分辨率为1200dpi
商用喷墨最需要解决的问题就是如何调节速度和打印质量的比例调节,最直接有效的方式是设置多种打印模式,让用户自己去选择,惠普也一直在这样做。做为世界上第一台真正意义的商用喷墨一体机,L7380把喷墨机在商用领域的优势发挥的淋漓尽致,突出黑白激光机做不到的彩色输出和多种介质支持,突出彩色激光机做不到的低购买成本和低打印成本。
据IDC数据统计,在过去的三年里,平均每年销售的喷墨打印机新机就有300至400万台,其中400元以下的机器占总销量的60%以上。而根据“IDC2006中国消费者调查”的结果显示,在受访的家庭用户中,有62.8%的被访者家中拥有喷墨打印机。两组数据相当吻合,又一次印证了我们所说的喷墨打印机的家用属性。就在人们日积月累的使用经验中,对于喷墨打印机的认识似乎已经定格,即其具有打印速度慢、打印成本高等特质,和商务应用越来越不沾边。
做为世界上第一台真正意义的商用喷墨一体机,L7380把喷墨机在商用领域的优势发挥的淋漓尽致,突出黑白激光机做不到的彩色输出和多种介质支持,突出彩色激光机做不到的低购买成本和低打印成本。   L7380另一个强势在出色的复印质量,从测试中看,复印质量比打印质量的下降幅度非常微弱,是超越激光一体机的,优异的扫描质量和打印质量为其提供了双重保障。
