惠普商务喷打 新商务新主张——抢楼第七天
本主题由 SpaceMan_Go 于 2008-1-21 09:58 解除高亮
L7380把喷墨机在商用领域的优势发挥的淋漓尽致,突出黑白激光机做不到的彩色输出和多种介质支持,突出彩色激光机做不到的低购买成本和低打印成本。L7380另一个强势在出色的复印质量,从测试中看,复印质量比打印质量的下降幅度非常微弱,是超越激光一体机的,优异的扫描质量和打印质量为其提供了双重保障。当然,L7380还有一些需要改进的地方,噪音依然是喷墨机的缺陷,尤其在连续输出时,噪音已经会影响到工作环境。
HP Officejet Pro L7580还有什么特别突出的便捷好用的商务功能吗?答案让人非常满意。这款一体机配备了自动双面打印单元、50页双面自动文档进纸器,而且是全程自动不需人工翻面,省时省钱又省纸;值得称赞的是,网络功能是它的另一大特色:一键启动,全员共享,自由打印,管理文件更轻松,中小企业往往是几个人共享一台打印机,这样的网络功能设计无疑会让用户用起来更方便。
人之所以能,是相信能!
K5400的打印功能丰富,双面打印、小册子打印、海报打印、水印打印等办公用的打印功能一应俱全。喷墨打印机比激光打印机的一大优势在于可以处理更多类型的纸张,对于不同的纸张,打印质量的选项也会有所不同,通过分辨率查询,我们看到草稿模式的打印分辨率为300dpi,正常和最佳打印分辨率为600dpi,最大dpi的打印模式分辨率为1200dpi。
在默认模式下打印,黑白打印速度高达12 ppm,彩色打印速度高达10 ppm,是普通彩色激光打印机的两倍,完全能够适应中小型办公室使用。 K550喷墨打印机的墨盒和打印头分离技术以及高容量独立墨盒的采用,大幅度降低了喷墨打印的使用成本,其黑白单页打印成本比黑白激光打印机低25%,彩色单页打印成本比彩色激光打印机低30%。
商用彩色喷墨打印机的三大优势: 1、更低的打印成本 由于商用喷墨打印机采用的是大容量墨盒,其墨水容量是普通墨盒的3~5倍,由 于各色墨盒/墨头可单独更换,单页打印成本因此更低。最节省的耗费,最大的性 价比,成为商用彩色喷墨打印机尤其引人注目的亮点之一。在商务打印中,打印 成本是笔稳定而持续的支出,在打印应用日益普及和深入的今天,低打印成本能 够有效地降低公司运营中日常办公的费用。商用彩色喷墨打印机除了带来高品质 的文字和图像打印效果以外,更大的冲击是实现了低打印成本和高品质打印效果 的双赢。
毫无疑问,喷墨打印机比之激光打印机有体积优势。任凭激光打印机如何去设计,它要容纳感光鼓、碳粉仓、定影滚这些部件,喷墨打印机在设计时就显得从容得多,这使得设计时有足够的想像空间可以不断缩小其体积。从外观上看,K5400比普通的家用喷墨打印机要大一些,尤其是加入了自动双面打印单元之后,纵向长度还要加长。
2、更快的速度 商务活动讲究效率,所以首先要求打印速度快。同普通喷墨打印机比较,商用喷 墨打印机的打印速度对商务用户是极具吸引力的。由于商用彩色喷墨打印机所采 用的更大的内存、具有更多喷嘴的墨头等技术的应用,使得其在实际工作中的打 印速度是普通喷墨打印机的2倍以上。
3、更好的扩展能力 商用喷墨打印机具有良好的可用性和兼容性,如:LCD液晶显示面板、内嵌式Web 服务器实现电子化管理等,支持附加的供纸盒/双面打印、可选内置式打印服务器 实现真正的网络打印,更大的月打印负荷等,全面满足商业办公的需要,并且可 随业务需求的增长而扩展功能。
人之所以能,是相信能!
