惠普商务喷打 新商务新主张——抢楼第七天
本主题由 SpaceMan_Go 于 2008-1-21 09:58 解除高亮
如果我们本着这样的观念,就有些一叶遮目了。其实,早在几年前各喷墨打印机厂商就提出了“商用喷墨”这个概念,并有了相应的产品,而且商用的特质非常明确,比如分体式墨盒就最早出现在商喷产品上,以降低用户的使用成本。今年的4月5日,惠普更是率先在业界推出商用喷墨打印机产品线,推出包括商用喷墨一体机在内的一系列商喷产品,以满足商务用户的需求。从产品角度看,商喷与较普通的家用产品有着较大的区别,针对办公领域的打印特点做了很多特别的设计,主要表现以下几个方面。
商务活动讲究效率,所以首先要求打印速度快。同普通喷墨打印机比较,商喷的打印速度对商务用户是极具吸引力的。由于商喷所采用的更大的内存、具有更多喷嘴的墨头等技术的应用,使得其实际的打印速度是普通喷墨打印机的两倍以上。以惠普HP OfficeJet Pro K5400dn为例,其打印速度标称值为彩色35页每秒、黑白36页每秒。
做为世界上第一台真正意义的商用喷墨一体机,L7380把喷墨机在商用领域的优势发挥的淋漓尽致,突出黑白激光机做不到的彩色输出和多种介质支持,突出彩色激光机做不到的低购买成本和低打印成本。   L7380另一个强势在出色的复印质量,从测试中看,复印质量比打印质量的下降幅度非常微弱,是超越激光一体机的,优异的扫描质量和打印质量为其提供了双重保障。
K850在黑白和彩色两种模式的切换中速度性能的影像不大,基本保持相同。在A4幅面,K850的打印速度表现不错,不过比K5400在A4方面的速度表现稍显逊色。在A3幅面,K850的速度下降的比较多。在10页A4幅面PDF文件测试中,传输数据需要50秒时间,此后整个的打印过程比较流畅。
为了有效地降低打印成本,商喷大都采用大容量墨盒,其墨水容量是普通墨盒的2~3倍,为了照顾商务打印黑白居多的情况,商喷的黑色墨水的容量较彩色也会更大。而且由于各色墨盒可单独更换,单页打印成本因此更低。
性能方面,惠普K550使用HP Vivera墨水的专用配方,最佳彩色打印质量精度为1200 dpi,配合使用HP特优相纸可达到4800x1200dpi最佳彩色分辨率的彩色打印。实现了激光品质的黑白打印效果和彩色图片效果,并使彩色文档始终保持完美品质。打印速度是惠普K550的一大特长,在草稿打印模式下其黑白打印速度高达 37 ppm,彩色打印速度高达 33 ppm。
在默认模式下打印,黑白打印速度高达12 ppm,彩色打印速度高达10 ppm,是普通彩色激光打印机的两倍,完全能够适应中小型办公室使用。 K550喷墨打印机的墨盒和打印头分离技术以及高容量独立墨盒的采用,大幅度降低了喷墨打印的使用成本,其黑白单页打印成本比黑白激光打印机低25%,彩色单页打印成本比彩色激光打印机低30%。
