注意啊!各种品牌投影机的清零方法。
本主题由 projector-wang 于 2008-1-10 11:38 设置高亮
注意啊!各种品牌投影机的清零方法。
Panasonic (松下) 投影机的清零方法
先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三秒,出现“P
OWER OFF”后,关掉电源重新启动OK !
Hitachi(日立) 投影机清零方法
开机中,按RESET健3秒,出现时间对话,选择0就OK了
SONY (索尼) 投影机清零方法
RESES+左+右+确定(适用索尼大部分机型)
NEC(日电) 投影机清零方法
830/840/850/440等系列时间到的话会出现二个指示灯亮,包括LAMP
指示灯,清零方法是待机下按遥控器OFF健20秒左右,在遥控器底部
有一个耳机插口,如果有线的话可连接到投影机的遥控器输入口,这样
清零会方便一点;
3M 投影机清零方法
在开机下,按RESET健3秒,会出现一个时间有对话,选择0就好了!
Mitsubishi (三菱) 投影机清零方法
在待机下按左+右+电源
Epson (爱普生) 投影机清零方法
只适用灯架处有电阻的机器:在灯架处有一个小电阻(清零用的),
只要把机器中相对应的4个小针短路一下就行了,这个会烦一点,且
短路弄不好还会可能烧主板;
Toshiba(东芝) 投影机清零方法
在不接电源下按电源+菜单+确定+输入,按住不放接电源3秒钟,适用7
80以前所有的机器;
Philips(飞利浦) 投影机清零方法
开机中,菜单中选择灯泡时间栏,按投影机上的OK键3秒
SANYO(三洋)、EIKI(爱其)、Canon(佳能)投影机清零方法
全部在菜单中,有LAMP字样这栏,全部是YES;
PLUS(普乐士) 投影机清零方法
适用机型:PLUS U2-811/U2-815/U2-815C/U2-1110/U2-1130/U2-X11
30C/U2-1150.在1100个小时内清零:菜单选到时间上、按遥控器上O
N(8秒钟左右);使用1100小时后,无法开机状态下,直接按遥控
器上ON(25秒左右)。
适用机型:PLUS U3-810SFC/U3-1080SFC/U3-810WZC/U3-1080WZ
C/U2-X200UC/4-161/U4-121/V-1080C/V-807C/V-1100C/U2-850/U2-1
500/U2-850W/U2-1500W/U5-121/U5-162.菜单里灯泡定时器清零
INFOCUS(富可视)、ASK(美投神) 、Proxima(宝施玛)、IB
M投影机清零方法
一般的是在菜单里清.富可视500/530 在开机下,按菜单+音量减3秒
钟,后打开菜单看看有没有清,如没有可以多试几次;IBM是INFOCUS
代工的,参考INFOCUS
SHARP(夏普) 投影机清零方法
夏普视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量
减”+“选择 下”,后开机;夏普100S/00X/200/220等,投影机灯泡清
零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键,后开机;
  注意:SHARP后面出来的机器(2004年新款)不要随意清零,清了
零的话就要更换灯泡,不然这个灯在200小时左右就会报废了。
1 SHARP,音量减+模拟量减、开机
2  普乐士的  能开机状态下 在时间菜单上按遥控开机 ON 5秒,不能机开
状态下    直接按 遥控开机 ON 25秒
3  EPSON灯泡的清零方法:对已经容断的100MA保险丝.瞬间短接.OK!
4  MITSUBISHI灯泡的清零方法:(左+右)+ENTER.
5  夏普300S,300X的是同时按下遥控器上的ENTER、下箭头、左箭头然后按下
ON开机
6  松下:MENU---灯泡使用时间----ENTER[3S]
7  日立:RESET[3秒]
8  PHILIPS:选至灯泡时间栏,按OK3秒
9  东芝:不接电源 [电源键+菜单+确定+输入 ]按住不放接电源后继续按3秒
10 晨星TL460投影机复位灯泡计时器方法
按住投影机上的+和AUTOSYNC按钮的同时按投影机上的ON和UNDC-按钮
即可,启动后屏幕显示0000。
11 Panasonic (松下) 投影机的清零方法
松下投影机的清零方法:先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三
秒,出现“POWER  OFF”后,关掉电源重新启动OK !
12   3M   MP8030清零方法
是按遥控器上TIMER键两秒,在出现的对话框内选零即可。
13   富士通:按住确定键不放+按电源键三次[适用部分机]
  • SpaceMan_Go 金币 +100 很好很强大 2008-3-3 13:21
厉害
不太好吧,这都被你公开了,用户知道了指定会不乐意的! 松下07系列的教育机型好像不通用,似乎很麻烦!求教?
打击水货、打击翻新货、打击组装货!:@
这个得收费呀,武功秘籍呀
INFOCUS(富可视)、ASK(美投神) 、Proxima(宝施玛)、IB M投影机清零方法 一般的是在菜单里清.富可视500/530 在开机下,按菜单+音量减3秒 钟,后打开菜单看看有没有清,如没有可以多试几次;IBM是INFOCUS 代工的,参考INFOCUS :lol :lol :lol
这些东西只能是让假货更加猖獗
求教请问?
长虹投影机灯泡怎么清零啊?多谢!!!
